ohjaus vinkuu? e36 325 -91
  • mizter
    • 245
    mikä mahtaa olla vikana kun ainakin paikallaan rattia kääntäessä kuuluu "vinkuva" ääni? ohjaustehostimen nesteet oon tarkistanu ja lisänny nestettä (edelleen kuuluu ääni, vaikkakin hieman ehkä väheni) ja kun auton alle vilkaisin niin on tuota samaa nestettä on vuotanut aikas paljon eli mikäs siellä pitäis pistää vaihtoon? muilla samoja ongelmia? ja autolla ajettu 182tkm..
    Impreza WRX STI Vers.IV -99
    ex: e36 325i cabrio -94
    ex: e34 520i -88
    ex: e30 316 -86
    ex: e34 M5 -89
    ex: e36 325i -91
    ex: e36 320i -92
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    vaikuttais siltä että ääni kuuluu siitä kun tehostimessa on ilmaa...tietty jos vuotaa...kannattaa varmaan ihan ekana katella kaikki ne letkut mitä siellä menee...itellä joskus vuoti nii oli se säiliöstä pumpulle menevä letku murtunu eikä sitä huomannu ku vasta sitte ku käytin sen irti...eri merkki/auto oli tosin kyseessä mutta noista kannattaa lähtee liikkeelle...
    jos ei noissa nii sit kannattaa ruveta ite pumpusta sitä vuotoo ettii...
    • mizter
      • 245
      joo niitä letkujen kiinnityksiä sieltä vois vähän uusia.. onkos noissa joku ilmaus systeemikin? vai poistuuko ihan itsestään?
      ex: e34 520i -88
      ex: e30 316 -86
      ex: e34 M5 -89
      ex: e36 325i -91
      ex: e36 320i -92
      • kiitoh
        • 63
        • oulu
        Mulla on kans vanhemmassa bemussa (e36 325 vm91) se myös joskus ääntää tehostin tosi pahasti... pitää lähiaikoina vaihtaa nesteet tehostajalle ja oli myös alkanut vuotaa letku...
        • ässä lavaan
          • 1717
          • Savo
          tarkista letkut, ei ole välttämättä iso vuoto.. itellä huuti aikanaan myös..
          E91
          Exät:
          E36 325i -93 Cabriolet
          E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
          E36 325i -91 Sedan
          E30 325i -85
          • Tuotanur
            • 274
            • 03
            Ohjaustehostimesta ilma poistuu rattia kääntämällä, ääni voi toki johtua siitä että pumpun päivät alkavat täyttyä.
