e36 320 -93 coupe jäähdytys nesteet tuli ulos(kiire)
  • apassi
    • 16
    varoittamatta nesteet kaikki pihalle...letkut ehjät eikä vuotokohtaa pysty paikantamaan,ehdotuksia ennen kuin revin kaikki auki?voiko tulla vesipumpusta?
    saan selvitettyä kyllä vian mutta kun tälläinen foorumi kerran on niin....
  • Lanttu
    • 1643
    Voi tulla vesipumpun juorureiästä, jos pumpun laakeri on pettänyt. Onko paisuntasäiliön korkki ehjä, vai onko sylkenyt sieltä ulos?
    • apassi
      • 16
      paisarin korkki ehjä,letkut ehjät,nyt syyläri pois paikaltaan eikä se tule sieltäkään.pitääkö ostaa uusi vesipumppu kokonaan jos se sieltä tulee?
      • Gonzalez
        • 2632
        Vesipumppu maksaa jotain 60e, ei siihen mitään osia vaihdella vaan koko mötikkä kerralla (mikäli siis pumpussa on vika).
        Visko irti, hihna irti, nesteet ulos ja vanha pumppu pois. Kootaan päinvastaisessa järjestyksessä...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • Lanttu
          • 1643
          Vesipumppu ja termostaatti vaihtoon sekä huolellinen ilmaaminen.
          • apassi
            • 16
            vika oli vesipumpussa,kiitos vastauksista.
            vielä sen verran kysyn vaikka se on ollu varmaan monta kertaa jo mutta miten usein noi vesipumput hajoilee km?ilmaus oli muuten hankalin mitä mun autoilija urallani on ollut.mistä voit olla satavarma että ilmaa ei jäänyt?
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Kannattaa se termarikin vaihtaa.
              Pumput hajoaa n.150-200tkm:n kohdilla.
              Ilmaus on onnistunut kun nesteen taso ei enää laske, tulee sisään lämmintä ja lämmöt ei heilahtele. Nesteen taso voi laskea vielä useemman sata jos ei tuhannen kilometrin aikana...
              • Jusaba
                • 613
                Kannattaa varmistaa että siellä ei todellakaan ole ilmaa..! Kannattaa ajaa vaikka keula vähä ylämäkeen ja aukaista se ilmaruuvi.. Näin kuumilla keleillä saattaa käydä huonosti..
                MB
                EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                • apassi
                  • 16
                  kiitos kaikille vastanneille...
