e36 compact.Syö taka renkaita.
  • kodekoistinen
    • 7
    Oisko mitään tietoo?et mistään ei löytynyt välystä ja aurauskulmaa ei voi säätää taka-akseleista kun ei ole mistä säätää,nii mitäpä pitäis tehrä kun syö renkaat ja auraus haritus on vitulleen melkein 1cm.
  • wipez
    • 133
    itellä söi e36 coupe takarenkaita 3 paria enkä edes polttanut niitä katuun :o hieman se ihmetytti mutta ilmeisesti takatukivarrenpuslien vaihdolla ratkesi kun ei ole talvirenkaita syönyt eikä juurikaan tänäkesänä hankittuja kesänakkejakaan..
    En kyllä sitten noista aurauskulmies säädöistä tiedä taikka compactistakaan, mutta näin mulla oli coupessa
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
    • Hemi
      • 18880
      Ensinnäkin coupessa on TÄYSIN erilainen ja täysin säädettävä taka-akselistorakenne. Ei siis mitenkään verrattavissa compact:iin.
      Compactin taka-akselistokulmien säätäminen tapahtuu takatukivarren kahta sisimmäistä kiinnitystä mm.muuttamalla joko epäkeskeisin puslin(no:10+15), tai niinkuin se käytännössä "aikuisten oikeassa maailmassa" tehdään, niin pääakselipalkin kiinnityskorviin säätövaraa lisää "vinguttamalla":
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=33&fg=30
      Eli säätö toki onnistuu ihan mainiosti.
