E36 käsijarruko?
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    E36 käsijarruko?
    ...epäilen sillä eräänä päivän lähtiessäni liikkeelle kuului ääni joka kuulosti tulevan siitä, että jarru ikäänkuin laahaisi päällä. Eli ääni oli sellainen jarrujen vinkumisen kaltainen. No, ajattelin siinä että jospa känkkä olisi hieman juntturassa niinpä nostin käsijarrua vain hitusen sellaisessa 30km/h vauhdissa. Tätä seurasi pieni naps-ääni ja nykähdys. Ajattelin silloin että taisi käsijarrun vaijeri mennä poikki. Nyt kun ajattelin tarkistella asiaa lähemmin, huomasin alkajaisiksi että kässärin pussin alle kun kurkistaa, niin toinen säätöruuveista jää "irti" kun toinen on ns. normaali. Tämä vahvisti epäilyäni siitä, että vaijerissa todellakin olisi jotain häikkää. Auto kun oli valmiiksi pukeilla, laitoin sitten sen käyntiin ja vaihteen päälle mutta vain toinen rengas pyörii. Toinen on täysin paikallaan vaikkakin se käsin pyörii, tosin silloinkin nihkeästi. Missä vika?
    Tekniikan taitaminen on minulla jonkin verran rajallista, niin teoriassa kun käytännössäkin joten pahoittelen mikäli asia on "itsestäänselvä".
    Ja autohan on E36 325i coupè -93.
    Kiitän etukäteen kaikkia auttaneita.
    Edit: Ja mainittakoon vielä se, että auto on ollut ajossa koko ajan ja ainakaan silloin en ole mitään kummallisuuksia huomannut.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
  • Gonzalez
    • 2632
    Otat siltä "jumittavalta" puolelta jarrulevyn irti niin ongelman aiheuttaja selviää, käppärin kengät ja koko mekanismi on siellä... Joskus on päässyt kenkien kiinnitysjousista joku irti, ja tämähän tekee sen että jarru laahaa. Myös itellä joskus ekassa E36:ssa oli sama juttu...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • nullzwei
      • 11076
      ongelma-osioon...
      titta!!!
      men även this
      • Redline
        • May 2003
        • 772
        Tattista vaan...Pitänee tarkistaa nuo ensin. Palaan asiaan mikäli ongelma ei ratkea.
        Edit: Mitä kaikkea joutuu irroittamaan mikäli mielii vaihtaa käsijarrun vaijerin? Työohjeita siis kaipailen. Linkki, josta moisia löytyy, kelpaa myös.
        E30 325i Cabrio -91
        E36 325i Coupè -93
