-92 E36 325 Ajotietokone kaputt?
  • LCN
    • 529
    Juuh eli tuo roiska päätti ilmeisesti ainakin näytön osalta sanoa ittesä irti. Saakoha noihin mokomiin uusia näyttöjä vai pitääkö ostaa kokonaan uus värkki? Jos pitää niin mistähän niitä kannattais kysellä?
    Kiitos
    E36 320i -98 M-Sport
    Ex: E36 325i -92
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Ettei olis vaan valot palanut ja sen takia näyttö pimeenä? Tarkistappas ne ekaks ennekuin uutta alat hommaamaan.
    • LCN
      • 529
      Ei vaan siinä näkyy jotain hölynpölyä, saksa on muuttunu siansaksaks
      Ex: E36 325i -92
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Ootkos koittanu testivalikoista pikseli testin?
        Ennen toimi siis ok? Voi olla että siitä on vaan se vaahtomuovi läpyskä näytön kontaktien välistä väsynyt niin ei saa kontaktia. FAQ:ssa on ohjeet korjaamiseen.
        Toinen voi olla että tuo ohjauspiiri on hajonnut. Siihen ei käsittääkseni varaosia saa, eli silloin menee kyllä uusiksi.
        Joku firma noita kyllä hesassakin korjailee, mutta maksaa aika paljon, halvemmaksi tulee hommata jostain vastaava ehjä.
        Edit: Ja oletin siis kysessä olevan ns. isonajotietokoneen, mallia 18-nappia.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
