e36 325 hyytyi.. bensapumppuko rikki?
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    eli kaverin kanssa eilen illalla ajeltiin ja auto hyytyi aivan yht´äkkiä.. veto loppui. bensapumpun surina loppui kuulumasta kun virrat laittaa päälle joten ilmeisesti se rikki vai? vai onko joku rele mahdollisesti voinut sanoa sopimuksen irti ja mistä sen löytää? yrittää startata aivan normaalisti muttei aivan hörähdä käyntiin. mittarilukema on 320tkm...
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • Lanttu
    • 1643
    Polttoainepumppu on tullut tiensä päähän. Katso Antti79:n aloittama viestiketju, johon kirjoittelin toukokuun lopulla. Itselläni oli sama ongelma.
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      selvä homma. mistä saa edullisimmin bensapumpun? kannattaako metsästää käytettyä vai ostaa uusi? missä hinnoissa liikkuvat?
      E91
      Exät:
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19181
        Bensapumput tuntuvat maksaman yleisesti ottaen aika törkeitä hintoja. Uuden pumpun hankita olisi fiksuinta, koska käytetty saattaa hajota ihan samalla tavalla. Uuden pumpun hinta voi olla 150 - 300 euroa eli siihen kannattaa varautua henkisesti jo etukäteen..
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Henkka....
          • 2
          Bensapumppu
          Biltemasta saa pumpun e36:seen ja hintaa 45 euroa!
          Itelle ostin saman pumpun e30:seen ja hyvin on pelannu!
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            tekeekö noilla yhtään mitään??
            oisko linkkiä antaa?
            E91
            Exät:
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
            • Carbonfiber
              • 5224
              • Hki 43
              Ei oo netis tarkempii tietoi noist bilikan pumpuist, et katalogia käteen.
              Z3 Roadster 2.8 '98
              • ässä lavaan
                • 1717
                • Savo
                no prkl.. ku ei satu olee tota joka tuunarin raamattua..
                E91
                Exät:
                E36 325i -91 Sedan
                E30 325i -85
                • base78
                  • 31
                  Mun mielestä bensapumppu ei E36 325 mallissa pyöri ennenkuin starttaa. Itte vaihdoin joskus Ex E36:seen bensapumpun kun oli kanssa hyytynyt tien varteen. Pumpun vaihdettuani käänsin virrat päälle ja kirosin ettei se pyöri vieläkään, mutta kun starttas niin johan rele naksahti ja pumppu pyöri.. Ainakin siinä toimi näin..
                  Helpoitenhan tuon pumpun toiminnan varmistaa nyppäsemällä takapenkin irti ja mittaamalla tuleeko pumpulle virtaa kun starttaa jos tulee ja pumppu ei pyöri on se tietenkin hajalla.
                  • Lanttu
                    • 1643
                    KL-Varaosista VDO:n orkkispumppu vain 120 euroa. Oli juuri samanlainen kuin vanhakin. Muista myös se kuminen tiiviste, 7 euroa.
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      Motonetistä löytyy Boschin pumppuja. Hinta 118€. Niillä tosin on ilmeisesti ollut myös muunmerkkisiä pumppuja, joten kannattaa katsoa mitä ostaa.
