e36 ja vanteen ET?
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    e36 ja vanteen ET?
    auto e36 328i coupe ja vanteet 18" ET40,madallettu 50/30.
    Takana kaaret pokattu ja tilaa jää sen verran että ajattelin
    ostaa 20mm levikepalat kummallekin puolelle taakse
    ja renkaina on 225/40 että onko kellään kokemusta
    kuinka hyvin mahtuu pyörimään tollasella setillä?
  • Hemi
    • 18880
    Pitää kyllä olla sitten jonkin verran pokattu jos aiot tuon leveyden saada pyörimään et20:llä.
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Vanteen leveys?
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Vanteen leveys ei kai ole tärkeä tieto enää jos ET ja renkaan leveys tiedetään.
        Levikepalojakin on kai ohuempia kuin 20 mm joten esim. 10 mm:llä pääsisit vähemmällä pään raapimisella ja ulkonäkö paranisi huomattavasti.
        G30 520d xDrive
        • Hemi
          • 18880
          ....Näin.
          • Infinity Beta
            • 441
            • Alavus
            Originally posted by Juhis
            Vanteen leveys?
            Vanteet on 8" leveet mutta renkaiden ja kaaren sisäreunan
            väliin jää noin 3 cm tilaa niin ajattelin että kyllähän sinne 2cm mahtuu kai leventämään ja on pokattu kunnolla nuo kaaret,ei oo yhtään sitä kanttia siellä.
            • Infinity Beta
              • 441
              • Alavus
              Originally posted by Hemi
              ....Näin.
              Ajattelin kerralla leventää sen 2cm ettei tarvi sitte harmitella
              että olishan sitä mahtunu vielä enemmänkin levittää kun kerran 3cm
              jää tilaa kaaren ja renkaan väliin niin eikö silloin 2cm mee heittämällä.
              En oo ekspertti näissä vanneasioissa kylläkään että voin olla kyllä väärässäkin ja siks kysyn paremmin tietäviltä asiaan varmistusta kannattaako noin
              paljon levittää...
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                paljon levittää...
                Onko sulla 3 cm nyt vaakasuunnassa? Jos heität 20 mm vanteen ulommas ja ajat kunnon töyssyyn ja jos kaarista on vain kantti pois, niin varmasti ottaa kiinni. Eri asia on se jos lokareita on pullistettu, siis peltiä ulommas.
                G30 520d xDrive
                • Juspa
                  • 1277
                  • Pori
                  Mul on 8.5" vanteella 215 rengas ja et on 20, mahtuu ainakin toi hyvin pyörimään vaikka on vaan se kantti pokattu ylös kaaresta.
                  E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                  Ex.
                  E90 320d -05 Schwartz 2
                  E36 352i -91 Diamantschwartz
                  • Infinity Beta
                    • 441
                    • Alavus
                    On sulla 3 cm nyt vaakasuunnassa? Jos heität 20 mm vanteen ulommas ja ajat kunnon töyssyyn ja jos kaarista on vain kantti pois, niin varmasti ottaa kiinni. Eri asia on se jos lokareita on pullistettu, siis peltiä ulommas.
                    Joo noin 3.3cm jää vaakasuunnas tilaa renkaan ulkoreunasta kaaren sisäreunaan Ei taida olla pullistettu peltiä,kantit pokattu vaan.No minkäverran sitä uskaltais levittää? tietenkin alusta on aika jäykkä ettei paljoa anna
                    periksi,töyssyt nyt on eri asia sitten jos niihin ajelee.
                    • Infinity Beta
                      • 441
                      • Alavus
                      Meneekö sulla kuinka lähelle renkaat kaaria?
                      • m3gt
                        • 27
                        • vakka-suomi
                        mulla pyörii 225/40 18 vanten leveys 8,5tuumaa et 13
                        kaaret pokattu, vain kovassa möykyssä otta kiinni.
                        Eniten siihen voi vaikuttaa ostamalla mahdollisimman pyöreä reunaisen renkaan.
                        Eli toisen merkkinen rengas ottaa enemmän kiinni kuin toinen, ja rengas on jo valmiiksi vähän kaaren takana.
                        • Infinity Beta
                          • 441
                          • Alavus
                          Varmuuden vuoksi laitoin tilaukseen FK:n 15mm levikepalat,eiköhän
                          noilla jo tarpeeksi saada vannetta ulommas kun ET 25 noiden kanssa.
                          • Juspa
                            • 1277
                            • Pori
                            Kyllä se melko lähelle menee, varmaan muutama milli jää tilaa
                            Ex.
