E36 ei käynnisty
  • Lorre
    • Jul 2005
    • 10
    E36 ei käynnisty
    Tutkiskelin käynti ongelmia ja havaitsin että kampiakselin asentoanturi ei anna ohmimittarilla katsoen mitään resistansseja. Uusi antaa ja vaihdoin mokoman. Muttamutta. Eipä lähde siltikään käyntiin. Startti kyllä pyörii mutta kipinää ei tulpista lähde eikä polttoainetta tule.
    Korjausoppaan mukaan tuo asentoanturin rikkoutuminen estää käynnistyksen joten onkohan joku vikakoodi ECUssa päällä ja estää tarttauksen. Mitenkäs sen saa sieltä pois? Vai voikohan jotain muutakin olla vielä vikana.
    Alkuperäinen ongelma oli että auto saattoi sammua kesken ajon ja ennen sitä nyki todella pahasti. Kun oli sammunut niin ei millään meinannut lähteä käyntiin. Joskus lähti laakista ja toimi hyvin ja joskus sai odotella ja sahailla starttia jotta pääsi eteenpäin.
    Testeri ei näytä mitään, vain vikakoodin 26 (positive power supply voltage low).
    Ja peli on e36 325 -91
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Vikakoodit saa nollattua kun pitää pluskaapelia irti puolisen tuntia, 15min varmaan riittää kans mutta vara on viisautta.
    Hörähtääkö pensapumppu kun laitat virrat päälle? Jos ei niin se voisi olla sökönä..
    Eihän autossa vain ole mitään ajonestoa??
    Sitten myös niinkun mielenkiintoinen kuin ne surullisen kuuluisat takakontin johdot, eli raota sitä pakkaa ja katso ettei sieltä ole murtuneet/poikki, ne aiheuttaa niin mielenkiintosia ongelmia ettei ole itkulla rajaa.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Lanttu
      • 1643
      Ei pitäisi tarvita nollausta mitenkään. Kokeile kuitenkin pitää akkua irti vaikka puoli tuntia - tunnin. Mittaa myös akun varaustila.
      Edit: hetkinen...taitaa olla sittenkin bensiinipumppu hajonnut, kuten allekirjoittaneella toukokuussa...moottorinohjain estää kipinän tulemisen, jollei polttoainepumppu toimi.
      • Lorre
        • Jul 2005
        • 10
        voikos sen pumpun testata vain ottamalla irti ja antamalla virtaa? Kun kotia pääsen niin pistän akun takaisin. Ollut nyt 40h irti ja latauksessa joten virtaa pitäisi piisata.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Mielestäni ei. Koska käyttää tuota benshua myös jäähdytykseen. Elikkä purkaa takaa vähä romppeita pois, ja pistä vaikka vaimoke laittamaan virtoja päälle pois. Kuuntelee sitten siinä vieressä kuuluuko surinaa vaiko ei..
          Vika voi myös olla ko. pumpun releessä.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Lorre
            • Jul 2005
            • 10
            No eihän sieltä mitään kuulu. Mutta toisaalta ei myöskään anna kipinää joten aivan varmasti ei voi bensapumppua tuomita rikkinäiseksi. Voikos tuolle pumpulle antaa käyttikset suoraan ja pitäisi hyrrätä jos ei ole rikki. Tai voiko sen jotenkin muuten todeta ehjäksi/rikkinäiseksi?
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Sen pumpun pitää ainakin hetken pyöriä kun laitat virrat päälle, notta pa-paineet nouseep.
              Koitas privailla sellaiselle henkilölle kuin Hemi, tietää enemmän kuin riittävästi ko. asiasta. Löytynee varmasti pumppukin halvalla jos tarvetta vaihtaa.
              Kandee myös katella se pumpun rele.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • jam75
                • 654
                • Tornio
                Jos se pumppu on vielä "ehkä toimii" tilassa niin hakkaa samalla sitä pumpun kohtaa nyrkillä samalla ku kaveri starttailee, saattaa hörähtää käyntiin. Omassa teki ensin oireita, että ei startannu ensimmäisiin yrityksiin, mutta sit jonkun ajan päästä lähti kuin ei mitään ois ikinä ollutkaan. Tämä sattui talvella ja jäätymistä epäilin ekoilla kerroilla enemmän kuin pumpun hajoamista (jäänesto muka auttoi auton käyntiin). Sit teki tenän pitemmäksi aikaa ja tuo "kolistelu" auttoi auton käyntiin. Tilasin uuden pumpun, mutta kosla kerkes jättää töihin parkkiruutuun josta hinauksella pumpun vaihtoon (samalla vaihdoin myös uuden releenkin pumpulle) ja kaikki oli valtakunnassa taas ok.
                Kyllä se pumppu pitäis hörähtää jos sille antaa suoraan sähköä, mutta kuten joku kerkes aiemmin mainita niin se pa toimii siellä tankissä myös pumpun jäähdyttimenä eli mitään maratontestiä sille ei kannata antaa
                Mutta voihan siellä olla jotain muuta feelua :(.
                • Lorre
                  • Jul 2005
                  • 10
                  meneepä hankalaksi. Nappasin releen irti ja kytkin johdolla pumpulle virrat ja hyvin toimii. Bensaa tulee niin paljon että pitäisi riittää. Relekkin naksutteli mukavasti ja näyttäisi toimivan. Mutta kun virta-avaimesta kääntää niin eipä enää lähde pumppu käymään.
                  Mikäs vielä voi estää boksia antamasta kipinää. Vai alkaako ohjani boksi olla entinen. Voikos sitä missään testata?
                  • M40 Power
                    • Aug 2006
                    • 584
                    • Turun seutu
                    Virtalukon pohja?
                    EX: E30, E34, E36, E36 compact
                    Nyk. -99 320D
