e36 painelaakerin vaihto.
  • ari79
    • 230
    onko tollaseen e36seen (320 -91)kuinka v*****mainen vaihtaa itse painelaakeri?
    samalla laitan uuden kytkinlevyn ja paineasetelman.
    Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
    Plus hirvee määrä muita resuja
  • RcMTm5
    • 65
    • Kotka
    Painelaakerin vaihto tuskin on kovinkaan haastava homma, vanha pois ja uutta tilalle. Laakerihan ei ole mitenkään siellä kiinni, haarukan ja asetelman välissä nalkissa. Eniten tässä operaatiossa työtä teettää laatikon irrotus + kiinnitys ja tietysti se kytkin...
    BMW increased the displacement from 3.6 to 3.8 litres and power jumped to 340 horsepower.
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Joo toi on helppo urakka, purkamista vaan melko paljon.
      Kardaani pois, ennen ku saa lootan pois, pohjan suoja pellit pois, sit tarttet "metrin" varren millä saa lootan yläpuoliset pultit pois... On siinä hommaa
      • erg0z
        • 42
        • Kaarina
        juu
        niin, toi ei oo tosiaankaan helppo urakka.. ainakaan omassa e36 325. joutuu purkamaan aikas paljon ja aikaa menee!
        Bmw 330ci cabrio -02
        • nootti84
          • 618
          No ei tuo hommana kovin suuri ole jos pysyy avaimet käsissä ja on edes jotain käsitystä kytkimen vaihdosta! pakoputki pois ja kardaani irti siitä se sit lähtee. Ja tosiaan tarvitset niihin laatikon ylimmäisiin pultteihin todella pitkän jatkovarren.
          "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
          http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
          • tonmppa
            • Oct 2009
            • 276
            • nurmijärvi
            itellä alkoi kans painelaakeri ääntämään ja pitäs alkaa kytkin remontti tekemään + muut hilut. toivottavasti vauhtipyörässä ei ole mitään vikaa on meinaan aika kallis
            joo joutuuhan tuossa purkamaan aikamoisen määrän osia autosta ennenku se painel.+kytkin on vaihdettu mutta eihän se ole ku tehä
            • Kouris
              • 894
              Vittumoisin koko hommassa on varmasti se toinen startin pultti joka on irtomutterilla. Hankala varsinkin siinä vaiheessa kun se takas pitäs laittaa. Helppohan sekin on jos imusarjan irrottaa mutta muuten vaatii kyllä kärsivällisyyttä. Ite oon sen aina laittanut sillain takas että mutteri rautalangan päähän kiinni ja sit pujottaa kohilleen ja toinen samalla kiertää pulttia.
              Hommassa tarviaa myös torx hylsyjä. 3/8 vääntimeen sopivat mahtuvat hyvin koska pultit ovat lähellä askin kuorta / kytkin koppaa. Kokoja en muista.
              • tonmppa
                • Oct 2009
                • 276
                • nurmijärvi
                miten muuten , vähän kytkimestä poiketen, sen vauhtipyörän kans, jos sen vaihtaa kiinteään, ku se nyt on kaksmassa vauhtis?? loppuuko väännöt tuossa 325 kokonaan? :think
                EDIT:tai ei nyt kokonaan mutta tiedätte mitä tarkoitan
                • Kouris
                  • 894
                  Ei se kaksimassaisuus vaikuta "vääntöön" mitään vaan vp:n hitausmomentti. Ihan sama siis onko se kiinteä vai ei. Eikä pelkästään sen vp: n massa määrää kuinka paljon sen hitausmomentti on.
                    • 10246
                    Kyllä loppuu,mikäli et kiinteän vauhtipyörän kanssa asenna myös "joustavaa" kytkinlevyä.Eli kun jotain täysin kiinteällä "paketilla" saa rikottua,niin silloin se vääntö loppuu.
                    • tonmppa
                      • Oct 2009
                      • 276
                      • nurmijärvi
                      joustavaa kytkinlevyä?? no mitä pitäs sitten tarkalleen ottaen esimerkiksi tehä tai mikä olisi viisainta jos tuo kyseinen kaksoismassavauhtipyörä saattuu olemaan viallinen? tarkoitan että miten sen korvaamalla saa toimivan paketin ? tuon joustavan kytkimen heititkin, mutta voitteko tyhmälle vähän tarkentaa että ymmärrän
