e36 kaikki mittariston +keskikonsolin valot pimeenä..polttaa sulaketta ?
  • veku
    • 6323
    • P-Pohjanmaa
    Mikä siis vikana kun ei ainoakaan ns taustavalo ei pala mittaristossa,keskikonsolissa,valokatkaisijoissa ja eikä autom.ilmastoinnin paneelissakaan.
    Varoitusvalot pelaa sekä sähkölasien kytkimien valot toimii ok.
    Valoisalla kelillä ok mutta pimeällä ne pitää pelata.
    Auto e36 325 vm 91
    Edit
    Siis 10a sulakkeella sain mittariston yms valot pelaa ,seuravana päivänä sulake taas palanut mikä syynä..isompaa 15a kehiin vai ??
    Vai onko joku vialla ??
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Valojen himmennin paskana, eli sen vastus on kärähtänyt, tarvii vaihtaa uuteen. Helppo homma vaihtaa. Tarkista nyt kuitenkin vielä sulakkeet mutta toi on aika todennäköinen vika, niin ja tarkista myös ettei se himmennin ole kierretty täysille...
    • veku
      • 6323
      • P-Pohjanmaa
      Juu kokeilin himmentintä pyöritellä vaikka mihin suuntaan ..ei vaikutusta
      Onko muuta kyin uusi "himmenin" tilalle ja toimii ?
      Missä on sulakkeet e36:ssa?
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • mauritiusblau
        • 125
        Avaa konepelti ja oikealla yläkulmassa on musta boxi. Ota kansi pois ja siellä ne sulkkeet on. se on 10 amppeerin (punainen) sulake joka täytyy vaihtaa, siis jos se on palanu. Se sulake on alarivissä aika keskellä.
        E32 750iA -88
        -E36 328iA Coupè M-sport -97
        -E36 325i Coupè German looker -93
        • veku
          • 6323
          • P-Pohjanmaa
          Ja sulake oli palanut..myös oikea parkki syttyi samalla .
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • veku
            • 6323
            • P-Pohjanmaa
            Polttaa siis sulakkeen mikä syynä ??
            Pakkivalot taitaa olla kanssa tuon sulakkeen takana ?
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Älä ainakaan missään nimessä mene suurentamaan sulaketta! Tarkista takaluukun "haitariputki", siellä voipi olla johdot hankautuneet puhki ja aiheuttavat oikosulun.
              • veku
                • 6323
                • P-Pohjanmaa
                Tsekataan,muita mahdollisia sulakkeen polttajia ehdolla
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Onko siellä joku thyyning-viritys, hienoja valoja sisällä tjms. joka kasvattaa kuormaa kohtuuttomasti?
