Bmw e36 328 M-alusta
  • rambo82
    • 5
    Moi!
    Sanokaapas paljonko M-alusta on MATALAMPI kuin normaalialusta ( esim. siis verrattuna normaaliin 4-oviseen 328i- malliin??
    Joku tais joskus sanoo että n. 2,5cm paikkeilla mutta onko mitään perää?
    Jos ostaa esim. säädettävän alustasarjan niin onko aina pakko ostaa koko kierros kerralla vai saako etu- ja takapäähän erikseen? Etupäähän kun tuntuu aika turhalta vaihtaa kun ei oo mitään vikaa ja muutenkin pienellä rasituksella.
  • ///Masa
    • 1468
    • Salo
    Jos ostaa esim. säädettävän alustasarjan niin onko aina pakko ostaa koko kierros kerralla vai saako etu- ja takapäähän erikseen? Etupäähän kun tuntuu aika turhalta vaihtaa kun ei oo mitään vikaa ja muutenkin pienellä rasituksella.[/QUOTE]
    tuskinpa saa erikseen. miten niin etupää pienellä rasituksella, luulempa et etupää rasittuu enemmän kuin takapää?
    BMW E30 M3
    BMW E46 M3
    BMW E118 1800
    • rambo82
      • 5
      Ok. Ostetan koko kierroksen.
      Ajattelin vaan kun oma painoni on n. 50kg (kun kuulemma jotkut kuskit painavat jopa yli 100kg ) ja ajelen 99% yksinäni (tosin etupenkkiläisen paino lienee jakaantuvan melko tasan etu- ja takapäälle) kun taas tavaratilasta löytyy mm. 100Ah akku, golfbägi + muita harrastus tavaroita jne. Ja auton konepelti on hiilikuitua. Takapyörille tulee siis vähän turhankin paljon painoo. No onpa pitoo ainakin. Mitattu kiihtyvyyskin kun on 6,3sek. Ei vaan, tarttee tasoittaa kyllä painojakaumaa.
      • petepii
        • 279
        Mitähän mahtaa miehen mielessä liikkuu??
        • Susi
          • 473
          • Kuopio, Suomi
          Niinpä...
          mielenkiintoista olisi nähdä vakio E36 328i, joka kiihtyy 0-100 km/h 6.3 sekuntia.
          • Tyggis
            • 415
            Originally posted by Susi
            Niinpä...
            Mies ja 50kg paino ei ole mitenkään mahdollinen yhtälö
            • Sturmovik
              • 360
              • häme
              Et voinu sitten tohon edelliseen topikkiin jatkaa tätä? Vai että akku ja golfbägi, siellä nokkapellin alla on muuten myös moottori......
              Tai minä tiedä kuinka painavia golfmailoja sulla on...
              sori OT........
              • rambo82
                • 5
                Hetkinen.. Vaikka kirjotukseni olikin sekanen niin en mää siitä sanaa vakio löydä. Vai löytääkö joku muu??
                Vastatkaa jauhamisen sijasta kysymykseen ( jos tietoa ): "paljonko M-alusta on matalampi kuin norm. vastaava samanlaisessa autossa?" VAI ONKO OLEMASSA TARKKAA ARVOA?
                Golfvehkeet painaa n. 35kg ja 100Ah akkukin aika paljon enemmän kuin joku 55Ah. Moottorin ym. paino on huomioitu etupään kuormitukseen kun taas tavaratilassa olevien rojujen ei takapään vastaavaan. sitä vaan tarkoitin.
                Jos tarkkoja ollaan niin asialla on merkitystä.
                • petepii
                  • 279
                  -20mm matalampi on tuo M-alusta.....tuohon muuhun hepreaan en osaa ottaa kantaa.
                  • vekkuli
                    • 1368
                    • Liminka
                    Tuolta löytyy http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...62&postcount=6
                    ja loppu on minullekkin hepreaa.
                    F36 420i xDrive
                    E93 ///M3
                    E63 ///M6
                    E60 530dA aka M5
                    Tesla model 3 LR MY22
