E36 perhekäytössä ! !
  • impoma
    • 51
    Perjantai illlan alkua kaikille ! !
    525 meni ja silleen..
    Nyt pitäisi saada vaimolle uusi kiesi, harkinnassa on jokin E36-korimalli, sedan tai farkku. Vuosimalli jotain -94 - 96
    Minkähänlainen kone / E36-kori yhdistelmä olisi
    -taloudellinen ja kestävä
    -normaaliin perhekäyttöön järkevä
    Mitkä ovat tärkeimmät kohteet jotka pitää myyntitilanteessa tarkistaa ?
    Onko E36 ruosteelle herkkä
    Jos joku viitsisi pikkaisen valaista asiaa !
    Kiitos
    :juo
    Hyvää viikonloppua kaikille !
    Terveisin Impoma
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Re: E36 perhekäytössä ! !
    Itse unohtaisin nuo 4 sylinteriset bensakoneet (pois lukien is).
    Kiitos
    :juo
    xdrive
    • impoma
      • 51
      Paljonko esim 320 hörsii pentsiiniä satasella
      Terveisin Impoma
      • Laxa
        • 1363
        Kiitos
        :juo
        E36 325 tds Kombi tai Sedan. Tai sitten 325 tai 328 jos haluaa kestoa ilman tiisseliä.
        Alapallonivelet kannattaa tarkistaa. Kommentoikoon muut jos tulee jotain mieleen... Vesipumpun pystyy tarkistamaan kun heiluttaa flektiä sen siivistä. Ja pyörien kulmat kannattaa tarkistuttaa/säädättää oston jälkeen jos päätyy ostaa sellaisen. Ruostetta en farkusta osaa sanoa mutta sedanissa yks kohta on heti kun avaa peräkontin niin se valon sisemmän alakulman kohdalla. Hyvää viikonloppua ja onnea auton etsintään...
        EDIT: itellä 320iA vie kaupungissa 14 L /100km... ja maantiellä n 7 L/100 km. Raskaalla kaasujalalla kulutus kasvaa aika reilusti.
        Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
        E30 325i Cabrio M-Tech II -91
        EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
        EX: E61 530xdAT -07
        EX: E60 520dA Sedan -08
        EX: F30 320dA xDrive Sport -13
        EX: E39 530dAT -02
        EX: E36 320iA -91
        EX: R1150RT -03
        • Robi
          • 7606
          Muijalla 325TDS touring -98
          Kulutus alle 7.5l/100km sekalaisessa ajossa, maantiellä alta 6l/100km
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Touring
            • Dec 2002
            • 1310
            Takaluukun alareuna kannattaa katsoa farkusta. Jos bensakoneella niin 328. Ei toi 323 mikään raketti ole ja kaikki kulut kuitenkin melkein samoissa. Niin ja farkkuahan ei saa 325.
            Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
            Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
            • Jaksu
              • Mar 2004
              • 753
              • Kempele
              Isällä on 320i automaattina ja itsellä 325i manuaalina ja aikalailla saman verran näyttävät hörppäävän. Itselläni sekalaisessa ajossa ajotietokoneen mukaan n. 9,5l/100km. Tietty automaattilla on osuutta asiaan, mutta kuitenkin...
              xdrive
              • stg
                • 88
                Mielestäni ainakaan E36 sedanista ei ole kunnolla perhekäyttöön, vaunut kun laittaa peräkontiin niin loput kamat saa melkein lastata takapenkille.
                • Hasardi
                  • Dec 2002
                  • 1860
                  • Der Hauptstad
                  Onhan tuo E36 ollut coupenakin "perhekäytössä". TOsin vaatii vähän voimistelua laittaa skidi takapenkille turvaistuimeen! :lol:
                  Stadtluft macht frei.
                  • dunkelblau
                    • 1151
                    • Uusimaa
                    Nimim. just tänää taas lastannu & purkanu kuorman E36 sedanista perhekäytössä...
                    Vaunujen ratasosa pakko laittaa konttii, pyörät irti. Koppa joko ratasosan viereen, tai sitte etujalkatilaan apparin puolelle. Ratasosan viereen konttiin jää noin puolet käyttökelpoista tilaa laukuille + sen sisään yhdelle. Kandee olla kompakteja kasseja, monta, et ei jää tyhjiä rakoja konttiin. Nyt ei ollu ku rouvan kässäri autossa sisällä, kun mökiltä tultiin.
                    Ja taloudellisin E36 sedani perhekäyttöön on ketjuvetoisella nokalla varustettu 318i. Kilometrit kandee tarkastaa jotenki. Itellä on 325i, ku täytyy ite käyttää pirssiä myös, välillä "some high speed cruising..." Jos rouva on "rattinaisia" uskaltaa ostaa 325i:n mut jos ei, niin 318i. Suomessa kun on talvella vähä liukasta 325i:llä...
                    :roll:
                    Ja menevälle rouvalle tietysti se 325tds.
