Miten vaihdetaan E36 virtalukon patruuna?
  • R.Lehtinen
    • 51
    • Lahti
    Siinä se, ei tarvitse mainita että koita hakua..nyt tarvitaan nopeasti tietoa, koska auto on nyt viikon seissyt duunin pihassa, kun ei saa käyntiin, huomenna pitäisi uusi osa rantautua suomenmaalle
    Kiitos kovasti jo etukäteen asiallisesta vastauksesta, ja mielellään ihan kädestä pitäen opastettuna
    BMW E39 523iA Touring - 98
  • markok
    • 3020
    Searchilla tuo olisi löytynyt, mutta tuossa linkki:
    BMW 530iA Touring -05
    • R.Lehtinen
      • 51
      • Lahti
      Joo, helposti lähti kolmessa sormessa vesikello..
      Mutta nyt seuraava kysymys nyt on siis patruuna porattu hakattu veistetty paskaksi, mites uuden asennus..kuuluuko siellä lukkopatruunan kolon takana olla joku irtonainen osa..joka siis heiluu, tuossa ainakin on, eli onko se kehys mikälie rikki, vai kuuluuko ollakkin..onkos siihen jotain tarkkoja asentoja tms?
      Tänk juu veri meni, aamulla bimmeri on pakko saada takas tielle, nyt alla corolla, ja päivääkään en tolla rysällä enää aja
      • R.Lehtinen
        • 51
        • Lahti
        No nyt hei kamoon jätkät
        auttakaas nyt miestä hädässä, huomisen jälkeen alkaa kesäloma, ja ilma autoa kusee kaikki menot eli tilanne on nyt tämä:
        Nyt on vanha lukko otettu väkisin irti, kun ei muuten irronnut..ja auto hinattu toiseen paikkaan
        mutta kuuluuko sielä patruunan reiän perällä olla sellanen "irtonainen osa" vaiko ei?
        Siellä sellanen on, ei siis niin irtonainen että pois voisi ottaa siitä patruunan reiästä, mutta kuitenkin..varmaan lukittuisi jos saisi patruunan paikalleen? vai kuinka..
        EDIT: niin, kun en viittis turhaan (jos se olisi rikki) odotella, ja ihmetellä asiaa, vaan saisi uusia osia ainakin edes tilaukseen..näin kun ei homma etene
        pakko saaada auto vkl viimestää ajoon, muuten kusee urakat tietäs vaan tuon asian, että saako sitä kuntoon, vaiko menikö se paskaksi kun irrotti väkisin sen vanhan osan..että haenko suosiolla uuden?
        KIITOS tuhannesti jos tähän saisi pikaisen vastauksen, huomenna olisi ratkastava tämä ongelma
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Asiaa sen paremmin tietämättä, mahtaako sulla olla ajonesto? Mites sen saa toimimaan uudella virtalukolla ja avaimella?
          • R.Lehtinen
            • 51
            • Lahti
            on ajonesto, kuulemma mega-auton mukaan on kaikissa 95-> e36 malleissa.
            sehän on vain semmonen rinkula siinä avain patruunan huulilla, josta lähtee 2 vihreetä johtoa..eli kaippa se toimii niinko ennenkin..luulis että olisi bemarilla jotain maininnut jos ei näin ole, kummiski saksasta asti tilasivat uuden.
            niin unohtui siis mainita, että avain on sama vanha..kun bemarin tehtaalla sarjottivat uuden lukon vanhalle avaimelle valmistenumero perusteella, aika hienoa =)
            • markok
              • 3020
              Yksinkertasesti voit kokeilla virtalukon kehyksen toiminnan kääntämällä tasapää meisselillä sitä osaa mikä siellä lukon pohjalla on. Jos auto lähtee käyntiin sitä kääntämällä niin se on ehjä. Jos pyörii tyhjää niin rikki on.
