e36 sirinää 5000rpm:n jälkeen.ONGELMA RATKAISTU
  • joppeli
    • Jun 2005
    • 29
    eli e36 320 vm92 mikähän on ku rupee kuuluun sellasta sirinää 5000rpm:n jälkeen se on sellasta epä tasasta sirinää.??vastatkaa
  • crazyman1987
    • 17
    onko se vanos systeemillä?
    täl hetkellä: e36 325 coupe
    ex: e36 325 coupe
    e30 325
    e30 320
    -BMW- "When you love power"
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Originally posted by joppeli
      vastatkaa
      Puhutko livenä näin?
      Itse tein RVS-käsittelyn öljytilaan ja sirinä korkeilla kierroksilla väheni ja käynti pehmeni.
      G30 520d xDrive
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Kuuluuko se sirinä päästä, pakoputkesta, hanskalokerosta, anopista, moottorista vai miltä suunnalta edes? Vauhdissa vai paikallaan?
        • joppeli
          • Jun 2005
          • 29
          eli ääni kuuluu koneesta ajettaessa ja paikallaan viiden tonnin rpm:n jälkeen. sit kun kierrokset laskee niin rupee käymään viidellä sylinterillä vähä aikaa ja sit se taas vähän ajan päästä toimii. se rupee kuuluun 5000rpm ja tuntuis et vähä hyytyis.jostaki ventiilin kopan kohilta.ongelma on et miks se sirisee viiden tonnin jälkeen ja sen jälkeen rupee käymään viidellä mut muullon ei?kone on ei vanos
          • joppeli
            • Jun 2005
            • 29
            ei ole
            • joppeli
              • Jun 2005
              • 29
              • Jorma
                • 42
                Veikkaan että yhden tulpan sytytysmuuntaja lyö läpi josta johtuu "sähköinen" sirinä. Korjaus - uusi muuntaja.
                • joppeli
                  • Jun 2005
                  • 29
                  siis tarkoitatko puolaa???mistä sen tietää mikä puola?
                  • joppeli
                    • Jun 2005
                    • 29
                    ´mistä sen tietää mikä puola?
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      Mä en kyllä joppeli oikein tajua tota sun postaustyyliä , miksi kysyä kaksi kertaa tai lainata omaa postia?
                      osta yks puola ja vaihdat sen jokaiseen sylinteriin vuorotellen. Myös vikakoodien luku VOI auttaa selvittämään, mutta voi olla, että vikaa ei näytä vaikka sellainen olisi.
                      G30 520d xDrive
                      • Jorma
                        • 42
                        Autosähkökorjaamolta löytyy varmasti mittalaite joka ilmoittaa viallisen puolan. Veikkaisin että kärähtäneen puolan erottaa silmilläkin - jokin kylki on kuumentunut liikaa ja mustunut ja muovi ehkä sulanut.
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          Varmasti jos puola on kärähtänyt, mutta yleensähän näissä puolat viat ovat sellaisia, että puola ei toimi tietyillä kierroksilla mutta muuten normaalisti.
                          G30 520d xDrive
                          • joppeli
                            • Jun 2005
                            • 29
                            aina kun kylmänä käyttää kierroksia yli 5000rpm:n niin se sirisee ja rupee käymään vähä aikaa 5 sylinterillä.mut kun lämmöt on normaalissa ja kierrättää sitä yli 5000rpm:n niin se ei rupee käymään viidellä mut silti sirisee ja tuntuu et vähä niinku hyytyis.voiko olla mahollillista vikaa ventiiileissä tai jakopään ketjussa?auto käy kumminki moitteitta alle 5000rpm:n
                            • Neutrone
                              • Sep 2002
                              • 1319
                              Testaa nyt ne puolat ensin... Onko siinä nyt kauheesti järkee kylmänä kierrätellä 5000rpm?
                              F10 530d semiVOLL
                              ex. E90 320d M-Sport '06
                              ex. E39 523i M-Sport '00
                              ex. E36 325i Coupe '92
                              ex. E30 316i '89
