e36 320 '92 mittarin päivitys
  • dsk
    • Jun 2006
    • 278
    • eurajoki/pori
    kysyisin jälleen et miten onnistuu mittarin vaihto vakiona a) nopeus /kello
    ja haluaisin laittaa b) nopeus/kierros mittariston... kokeilin vaan vaihtaa b) mittarison suoraan johtihin mut ei se virkannu mitään... saaks sitä ees toimii? vai mitä tarvis muuttaa..?
    kiitos
    kyllähän mie näkisit et se on laitettava letutsulamaan, ni kyl se siit sit virkoo..
    DSK c.c
  • -JUZ-
    • 48
    • Huittinen
    Kyllä sen vaihdettua saa mutta ei se ainaka toimiin ala jos vaan mittarin vaihdat ja lyöt johdot kii.
    Osta vaan suosiolla joku tuuninki kiekkamittari ja pidä vanha mittaristo paikallaan. Saat paaaaljon hienomman
    E36 320 -92
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Jaa siis täh?
      Eikös kaikissa kutoskoneisissa ole jengakello vakiona..E36:sessa varsinkin..
      Sähköposti.
      IG: janzki_
        Originally posted by Janzki
        Jaa siis täh?
        Ihmettelee samaa... Nimenomaan kaikissa korimalleissa, ainakin 70-luvun lopulta lähtien.
        • Lanttu
          • 1643
          Kyllä kuutosissa on aina pyörintänopeusmittari. Joko kyseessä on tekniikanvaihtoauto tai mittaristo on joskus vaihdettu vääränlaiseen.
          • dsk
            • Jun 2006
            • 278
            • eurajoki/pori
            onko noin? ostin kyseisen sedanin ja siin oli paikallaan toi kello mittari mukaan sain rundi mittariston mut ko sen laittaa johtoihin ni km määrää kohtaan tulee ppppppp ja mitkään mittarit ei tee mitään.. saksan tuonti peli.... suomessa ollu joku ~4vuotta... ite ehkä 4 tai viides omistaja..?
            vai pitäis kaikissa kutosissa olla kiekkari?? no miten saan vaihdettua? oisko kellään tietoo?
            DSK c.c
            • dsk
              • Jun 2006
              • 278
              • eurajoki/pori
              nii ei ketään osais antaa vinkkejä? (jos on joskus vaihdettu nii saa varmaan sit vaihdettua takas..):think
              DSK c.c
