e36 325 bensapumpusta...
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    eli oma bensapunppu hajosi ja ostelen uutta. eli onko noissa e36 kaikissa sama pumppu? vai käykö esim 320 pumppu 325? ku kaverilla ois just 320 pumppu niin en tiedä sopiiko se tohon omaan 325.. ku joku sano 316-m3 ois sama pumppu mut ei menny sata varmax sanoo..
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • jmp2002
    • 5728
    • Rovaniemi
    kyllä on...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      tänks!!!
      E91
      Exät:
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • Ha2
        • 1786
        Minähän se sulle privassa niin väitin ja perustin väitteeni ETK:n tietoon. Eli näin:
        E61 525d LCI
        • renze
          • 92
          Samassa aiheessa jatketaan..
          Kannattaako bensapumpun vaihto -95 vuotiseen peliin? Tuntuu vievän bensaa niin pirusti, tiedä sitten johtuuko ajotyylistä.
          Että onko kukaan vaihtanu bensapumppua uuteen ja miten on vaikuttanu ajoon. Jos päätän sen vaihtaa niin lambda anturit kannattaa vaihtaa samalla?
          exät:
          740dA -00
          Z3 roadster 2.8 -99
          325 sedan -95
          • K.S.
            • 649
            Bensapumpun vaihdolla ei kyllä kulutus laske tippaakaan..
              • 16580
              Ja ajotyyli on mikä?
              • arzi
                • Aug 2005
                • 453
                Kertokaas miten tuon bensapumpun ´korkin´ saa auki, jotta sais sen pumpun ulos tankista? Sen verran tiukassa tuntui olevan.
                • baier4ever
                  • May 2004
                  • 560
                  • Jurva
                  Isolla talttapäisellä ruuvarilla ja vasaralla koputtelee vastapäivään, itellä lähti noin. Siinä "korkissa" on ne sopivat nystyrät joihin koputella
                  Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                  Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                  Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                  ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                  E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                  • arzi
                    • Aug 2005
                    • 453
                    Nyt tarvittais tietoa, että onko 325 ja 328 pumpuissa eroa? jmp2002 mukaan ilmeisesti ei ole ,mutta kun yritin tänään vaihtaa 328 pumppua omaan 325 niin huomasin ,että paluuletkun liitos on erilainen verrattuna vanhaan.Eli joutuu vähän modaa.
                    • K.S.
                      • 649
                      vuonna 95 on uudistettu myös pumpun rakennetta, tuotoltaan samat kumminkin.
