E36 coupe, kysymys sähkölasista?
  • wipez
    • 133
    Moikka!
    Seuraavanlainen asia on jäänyt hieman askarruttamaan, tai oikeastaan alkoi tänään aamulla taas töihin mennessä kun lasia koitin nostaa niin ei noussut ylösasti vaan jäi ~10cm raolleen, eikä mitään tapahtunut. No auto seisoi sitten päivän duunipaikan pihalla ikkuna auki. Hieman jännitti että mitäköhän siitä rikotaan kun ikkuna oli auki huolestuttavan paljon kuitenkin.. Mutta onneksi auto oli vielä koskemattomana parkkiksella kun duunit loppui.
    No, siitä sitten kotipihalle ovipahvit irti ja lasinnostajan moottorin koppa pois ja ruuvaamaan ikkunaa ylös. Taasen kun ikkuna oli ylös ruuvattu ja johdot kiinni niin johan alkoi lasi liikkua taas moottorin voimalla. Paine ilmalla hieman puhdistelin koteloa ja kelaa jolla pyörittelin lasin ylös taas.
    Samanlainen vika siis kuin viimeksi, jos joku sattuu muistamaan ja samalla tavalla korjaantui.. Mutta mistäköhän tuollainen johtuu ja onkohan tuolle jotain kikkaa jolla vian saisi pysyvästi pois jottei aina aamuisin tarvitse kirota auki jäänyttä lasia.. Tosin nyt on taas talvi tulossa niin tuskin tulee ikkunat auki muutenkaan ajeltua Mutta vituttaahan tuollainen kuitenkin.. :P
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
