pientä sähkövikaa E36 Coupessa
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Eli pari pientä sähkövikaa ois.
    Peruutustutka piipittää välillä, vaikkei mitään estettä olisikaan ja piipitys jatkuu vaikka olisi jo laittanut ykkös-vaihteen pesään. Sitten kun ajaa jonkun 5 metriä niin piipitys lakkaa. Eikös sen piipityksen heti lakata, kun vaihde kytketään pois pakilta? Eli missähän voisi vikaa olla? Anturit on tutkittu ulkopuolelta, eikä likaa tai mitään naarmuja ollut.
    Muuten tutka toimii normaalisti, esim. kun on parikymmentä senttiä esteeseen niin kuuluu yhtenäinen ääni.
    Ja sitte toinen vika.
    Kun lähdetään kuskinpuolen lasia nostamaan ala-asennosta ylös ,niin n. 10cm kohdalla lasi pysähtyy ja laskee pari senttiä. Sitten kun nappia painaa uudestaan lasi menee ylös asti ihan normaalisti. Mikähän tässä voisi olla vikana?
    Eihän nää mitään pahoja vikoja oo, mutta ois se kuitenkin kiva jos toimis normaalisti.
    Kiitoksia etukäteen neuvoista!!
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
  • Janza182
    • 4991
    • 013
    Toi lasi homma... Veikkaisin että siellä on yks muovinen palikka ei ole kohdallaan. Mulla nimittäin teki samaa silloin ku se ei ollut kunnolla kiskossa ja sokka paikallaan... Uus maksoi tyyliin 3€..
    • hOGi
      • 1295
      Parkkitutkaongelma:
      Veikkaisin että sulla on jostain syystä peruutusvaihteen tunnistin rikki. Siis se tunnistin, joka sytyttää peruutusvalot. Tuosta samasta signaalista parkkitutka ottaa toimintaan tarvitsemansa virran.
      PDC:n ohjausboksi on siis toiminnassa kun peruutusvaihde on päällä. Silloin auto piipittää jos joku kohde on lähellä, huolimatta siitä että auto liikkuisi eteenpäin.
      Tutki siis ensin se, palaako sulla parkkivalot myös kun auto piippaa. Jos palaa, niin korjaa rikki oleva sensori. Jos ei pala, niin vika on rikkinäisessä parkkitutkan ohjainyksikössä (epätodennäköistä).
      www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
