e36 325 vm93 kansi haussa
  • SJoy
    • Aug 2006
    • 2
    Terve! Bemun kansi on kahdesta kohtaa halki ja tarvisi kipeästi tietää, mistä vois saada "halvalla" uutta/käytettyä tilalle.. Autossa on vanoskone. Missä hintaluokissa ne yleensä pyörivät (lähinnä ajattelin käytettyä, jos uusi maksaa maltaita) ja kannattaako niitä tilata esim Saksasta, vai kysellä romuttamoilta? Tietääkö kukaan mitään paikkaa Tampereen seudulta, mistä kannattaa kysellä?
  • jupussin
    • Apr 2005
    • 59
    MOi,
    Mulla itsellä meni kans kansi halki.Yritin etsiä kantta mut homma oli tosi hankalaa ja jos löydät kannen niin se on kallis :( Joten vaihdoin itse koko koneen. Etsin kantta koko suomesta ja ruotsista..eikä löytyny.EI kannesta kannata maksaa enemmän kuin 350ekee koska koenita saa jo hintaa 600-700 ekee ja tiivistesarja maksaa 160eke..niin halvemmaksi tulee melkein koneenvaihto :(
    Onnee etsimiseen
    t.jupussin
    Juha Pussinen
    Kimaratie 10 F 21
    01680 Vantaa
    Finland
    Mobile Phone:+358 40 5125 497
    China Mobile: +86 135 64205 740
    Work email:[email protected]
    Free Email:[email protected]
    Homepage:http://www.happygolf.fi
    • hednam
      • 957
      Käytä jossain hiomolla vaikka hitsauttamassa sen jos haluat säästää rahaa, ei toki paras vaihtoehto mutta vaihtoehto sekin.
      2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
      • jamoc8
        • 282
        Kokeileppa Varaosahaku.fi, ainakin tommonen nokaton löytyy
        180 1993 VNR: 3230 325i VENTTILIT ON, NOKAT PUUTTUU Laatuluokka: A1 Oili Jalonen Oy 0440-800123
        ---- Bee äm dapl juu ----
        • SJoy
          • Aug 2006
          • 2
          Kiitos vastauksista!
          jupussin, mistä sellasen moottorin 600-700e löytää?
          Mahtaako kyseinen yksilö sopia vanos-koneeseen?
          • jupussin
            • Apr 2005
            • 59
            No,ainakin minä löysin ja ilman apulaiteita sain koneen 500ekee.Kannattaa kysellä täältä ja nettivaraosasta sekä juvan malmin vaakuutusyhtiön kolarikeskuksesta.
            en tiiä :(( mut luulen et vm -93 on jo vanos.
            Juha Pussinen
            Kimaratie 10 F 21
            01680 Vantaa
            Finland
            • Lanttu
              • 1643
              Moottoreiden hinnat pyörivät takuupurkamoilla 1500-2000 euron paikkeilla.
              • dunkelblau
                • 1151
                • Uusimaa
                Mistä toi takuu siis tulee, ja mitä se takaa?
                Mä oon varmaan vähän yksinkertainen..?
                • Mr_Doctor
                  • 226
                  • Parolannummi
                  Nuo haljenneet M50-kannet voi aivan hyvin vielä korjauttaa. Esimerkiksi Kansipaja R. Rajamäki Kauhavalla tekee näitä hommia. Itsekkin viime keväänä korjautin haljenneen kannen ko paikassa. 700 euron hintaan sisältyi itse halkeaman hitsauksen lisäksi tavanomaiset oikaisut, uudet venttiilinvarrenkumit, venttiilien hionta ja koeponnistukset. Ja puolen vuoden takuu tuli vielä työlle. Tämä kansipajan mies kertoikin, että nykyään suuri osa hänen korjaamistaan kansista on M50-koneellisen bemarin kansia. Noissa kansissa on kuulemma ihan vakiopaikka mikä halkeaa, kolmospytyn palotilasta viereiseen vesikanavaan. Ja yllätys yllätys, samasta kohtihan mullakin oli halki.
                  Itsellä on nyt reilut puoli vuotta ollut käytössä tuo korjattu kansi, eikä minkäänlaisia ongelmia ole ilmennyt. Eli kannattaa vakavasti harkita tuota entisen kannen korjausta.
                  Niin, ja 325:sen uusi RAAKAkansi KL-varaosalla 2620 euroa
                  • Hemi
                    • 18880
                    Näissä on normaali vaihtotakuu, eli jos ei pelaa, niin kone vaihdetaan uuteen tai rahat takaisin. Turhaa työtä tulee puolin jos toisin mikäli sattuukin saamaan paskan, mutta kyllä nämä takuumoottorina myytävät pannut on pääsääntöisesti testattuja/koekäytettyjä. Se on ehdottomasti myyjänkin etu että vähänkään viallista/epäkuranttia konetta ei myydä ja lähetellä ympäri Suomea. Epäilyttävät pannut myydään aina osina(mm.bemun kansi maksaa lähes saman kuin raakakone).
                    Ja joo, jos ko.takuu ei käytetystä osasta jollekkin riitä, niin uusiahan saa sitten Laakkoselta/metrolta. Näihin voi saada sen vuoden takuun?
                    • jam75
                      • 654
                      • Tornio
                      Nykyään alkuperäisosiin saa parin vuoden takuun. Tässä on tietenki sit se pieni juttu tietenki, että jos osa taas asennettu muualla niin onko tuo täystakuu voimassa edelleenkin tuolla osalla?
                      Miten tämän siis tulkitsee..
                      "Takuu työlle ja varaosille
                      Merkkihuollossa käytämme vain alkuperäisiä varaosia, joille myönnämme 24 kuukauden takuun."
                      • -Jarno-
                        • 1140
                        • Salo
                        Kell??n ko. firmasta omakohtaisia kokemuksia? N?ytt?isi eri bemuihin saavan kansia suht edullisesti.
                        ________
                        VAPORITE VAPORIZER TEMPERATURE
