Nykiminen e36 325
  • Battle
    • Aug 2006
    • 3
    Nykiminen e36 325
    elikkä auto hakee välillä tyhjäkäyntiä 400-1200 välil ja sit nykii hetke aikaa
    mut lopuu yleensä vähä aja pääst....olisko vika lambdas vai massamittaris.....?
    auto. 325i e36 91 ei vanos.
  • Toni 325i
    • 209
    • Raisio
    Eiköhän lambda ole tullut tiensä päähän eli se vaihtoon.
    • kuminalli
      • Dec 2005
      • 3
      nykii
      Mikähän mahtaa olla vikana kun rupee tyhjäkäynti hummailemaan ja nykii niin pirusti kun on noin 15 litraa polttoainetta tankissa?
      Ja loppuu kun tankkaa ja ajaa noin kymmenen kilometriä.
      Voiko lambda tehä tommosta?
      • Autobahnboy
        • 400
        Ei lambdan toimintaan vaikuta tankissa olevan bensiinin määrä! Vaikuttaisi että siellä on jotai paskaa siellä tankissa, mut jotenkin ei oikein sekään vaikuta noin. Aja aina vähän täydemmällä tankilla kuin 15 litraa !
        • kuminalli
          • Dec 2005
          • 3
          Niin, on sekin yks vaihtoehto
          Mut olis kyllä hauska tietää,että mikä piru sitä vaivaa.
          Unohdin kirjottaa aikasemmin, että rupeaa ihan kunnolla nielemään samalla bensaa ku tekee sen nykimisilmiön, kulutusmittari koko ajan 20-30 välissä.
          Meinaa tukehtua bensaan kun lähtee liikkeelle.
          Ja autohan on 325i e36 ei vanos
          • jam75
            • 654
            • Tornio
            Lambda-kauppaan kuten jo aiemmin mainittiin.
            Edit: Topicin aloittaja olikin eri ku tämä kuminalle... No mulla teki tuota samaa ku lambda sekoili ja bensaa kului vika päällä reilusti enemmän. Matka-ajon alkuvaiheilla 20litran seutuvilla kunnes se 10-20kilsan jälkeen korjaantui sinne 8-10litran paikkeille. Kaupunkipyöritys oli myrkkyä lambdalle ja sekoilua oli enemmän kuin riittävästi. Uus lambaada ja boksi päivitettiin, penari tuli kuntoon.
