E36 airbagin irroitus
  • tonza76
    • 29
    • Riihimäki
    Tossa söörtsilä haeskelin ohjeita miten tuo airbag ratin vaihto onnistuu, mutta ei kyllä selvinnyt miten se oikeesti pitää tehdä.Et viel toimis sen jälkeenkin eikä mikään varoitusvalo jää palamaan. Löytyisköhän joltain selvät ohjeet miten sen vaihdan onnistuneesti.Olisin kiitollinen tiedoista.Auto on vm 94.
  • Touring
    • Dec 2002
    • 1310
    Oman kokemuksen ja tiedon perusteella sitä ei voi irroittaa ilman että valo jää palamaan. Tuo valohan täytyy sitten käydä kuittaamassa jossain/jollain poies.
    Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
    Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
    • Hessu75
      • 95
      Siis, oletko vaihtamassa bägittömään rattiin?
      E39 530d Touring
      • tonza76
        • 29
        • Riihimäki
        En kun vaihtamassa parempi kuntoiseen rattiin.
        • Hessu75
          • 95
          Nappaa akunkengät irti ja odottele n. puoli tuntia.
          Sitten rohkeesti vaan ratti irti.
          E39 530d Touring
          • Spurky
            • 7
            mitäs jos on vaihtamassa bägittömään rattiin.onnistuuko vaihto miten ja jääkö jotain valoja palamaan.siis olen vaihtamassa alkuperäisen ratin tilalle jossa on bägi,3 puolaisen m ratin jossa ei ole bägiä??????auto siis tuo e36 97",m ratin iästä ei tietoa.
            • nachi
              • Aug 2006
              • 378
              Et varmaankaan neuvoja tähän kaipaa, mutta suosittelen erittäin lämpimästi jättämään sen airbagin sinne varsinkin kun paperikorisella kolmekutosella ajelet.
              • tkdM5
                • 71
                ei taida osua nuo boorit bägittomien kanssa yhteen, mut esim. momolla löytyy adapteri mihkä saa useamman merkin ratteja..
                Niin tossa kun aikasemmin sanottiin niin akun miinus napa 30min irti ennen ratin irrottamista niin valot ei syty jos siis oot vaihtamassa bägilliseen rattiin.
                eli
                1. Akun napa irti
                2. Ratin takaa alamuovikuori irti ja sieltä oranssi airbäg piuha irti
                3. Airbäg irti ratin takaa kahella 27 torxilla muistaakseni
                4. bägistä piuha irti vetämällä vaan
                5. Ratti on kiinni keskeltä mutterilla tai pultilla
                sit takasin vaa käänteisessä järjestyksessä.
                Kuitenkin suosittelen miettimään muutaman kerran jos olet miettinyt bägillisen ratin pois ottamista
                e34 M5 3.8 -94
                • Hemi
                  • 18880
                  Ja taasko täällä kehoitetaan/neuvotaan laittomuuksiin jotka voivat ainakin itse artistille tulla todella kalliiksi?
                  • tkdM5
                    • 71
                    nojoo, editoin vähän viestiäni.. silti. jos joku haluaa lyödä päänsä rattiin bägin sijasta niin eipä se minulle kuulu.
                    e34 M5 3.8 -94
                    • Hemi
                      • 18880
                      ...mutta vuosikatsastukseen sitä ei tarvitse ainakaan ko."ralliratilla" viedä.
