E36 328i M52B28, NESTE 1 5W-50 API SJ/CF
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    Tällaista öljyä olen kaatanut koneeseeni.
    Onko kellään kokemuksia?
    Minulla on pieni epäilys, että öljyä kuluu (ajettu 2000km ja 0,5 litraa), mutta voi olla, että olen öljynvaihtoa tehdessäni ja heti perään mittatikkua katsoessani tehnyt asian vinossaolevalle autolle.
    Jokatapauksessa lisäsin nyt puoli litraa ja seurailen tilannetta.
    Kannuista on mennyt liki 7 litraa. Valutin moottorin kuumana tyhjäksi. Annoin valua yön yli ja vaihdoin myös filtterin.
    Miten yleensä on ko. moottorityypin öljynkulutus?
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
  • pyroz
    • 6880
    • PK-seutu
    Oma M52B28 ei syö yhtään öljyä about 8tkm vaihtovälillä. (Castrol TWS Motorsport 10W-60)
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Susi
      • 473
      • Kuopio, Suomi
      Entinen E36 323i:ni (M52B25) ei kuluttanut yhtään öljyä ja autolla oli myydessä ajettu yli 200tkm. Käytin Mobil Synt S 5W-40 öljyjä ja ne toimivat tosi hyvin kyseisessä kiukaassa.
      • Kilpuri
        • 831
        Omallekaan 328:lle ei öljy maistu (Mobil 5W-50), mittariin tuli aamulla 222222km.
        Vaihtovälinä 10tkm.
        Now: 525xd -09
        Ex: 330d -07
        Ex: 328i -96
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          Kohta 7000km ajettu 5w40 castroleilla, aivan ylärajassa edelleen.
          Terve m52 ei vie öljyä.
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Suodatin imasee tuon 0,5L otitko sen huomioon, eli käytit autoa, annoit seistä ja mittasit "lähtötilanteen"?
              • 10247
              Nesteen öljyjä en käyttäisi kuin korkeintaan koteloiden öljyämiseen.Pienellä varauksella siihenkin.
              • jonne
                • Aug 2006
                • 259
                • Rusko
                Neste
                Mihinkähän testituloksiin tai tieteelliseen näkemykseen tuokin heitto perustuu ?
                • Buttmonkey
                  • Apr 2005
                  • 63
                  • Hyvinkää/Vantaa
                  Mulla 328i -97 ja sama homma nesteen öljyllä, nyt mobilit (5W-50) sisällä eikä kulu tippaakaan.
                    • 10247
                    Tuli pilattua yksi (Fordin) moottori noilla Nesteen paskoilla.Kun ilmaiseksi sai öljyt niin tuli käytettyä.
                    Öljyrenkaat pikeytyi jumiin ja kusi ölyä joka tiivisteestä pihalle.Siinä sulle tieteellistä näyttöä.Perustuu siis "perstuntumaan",ja riitti minulle noiden alustanvoiteluaineiden kanssa pelleily.Oli sen verran halpa "kokeilu".
                    • Pluto
                      • 1860
                      • Raisio
                      Nesteellä on melkoisen laaja öljyvalikoima. Tietty jos pistää 2t öljyä 4t-koneeseen saa sen ehkä rikki.
                      BMW F32 435d
                      • bemari320mies
                        • 787
                        • Suodenniemi
                        Bemarin koneisiin paras tuntuu olevan castrol, esim. GTX Magnatec. Jos kone on kunnossa, niin ei syö castrollia lainkaan, mutta laitappa vaikka mobilit, niin johan kuluu.
                        Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                        EX: BMW E34 525i -90
                        EX: BMW E28 528iA -85
                        EX: BMW 320i Taxi -86
                        • Odeq
                          • Jan 2003
                          • 341
                          itellä on mobilin rally 5w-40 ja autona E36 320i hyvin pysyy tavarat sisällä ja vaihtorajana oon pitäny 8000km.
                          __________________________________________
                          Bmw 330d
                          Rumblebee
                          • Susi
                            • 473
                            • Kuopio, Suomi
                            No jaa... silloin kun minulla oli aikoinaan E30 316i (M40), niin kun siirryin Mobilin öljyistä Shellin öljyihin alkoivat nostajat naputtaa paljon enemmän.
                            E36 323i:ssa (M52B25) Mobil 5W-40 Synt S-öljyt toimivat tosi hyvin (muita öljyjä en tosin edes kokeillut kun nuo toimivat niin hyvin). Vaihtovälinä minulla oli huoltoväli-ilmaisin eli noin 15tkm ja tippaakaan ei tarvinnut lisätä, kun ei kuluttanut öljyä.
                            Niin ja en ole mikään Mobilin myyntimies, sillä nykyisessä on Castrolin TWS 10W-60 öljyt, tosin pitää miettiä laittaisinko talveksi notkeammat.
                            Mene ja tiedä...
                              • 10247
                              Turha pojat teidän on tietoviisata leikkiä,kun teillä ei ole tapauksesta enempää tietoa.Olen yli 15v tehnyt autopuolen asennushommia aikoinaan töikseni,joten öljyt ja niiden sopivuudet on varmaankin keskiverto-pentti autoilijaa paremmin selvillä.
                              Jos Nesteen kurat olisi oikeasti huippuöljyjä,niin miksiköhän niitä ei oikein mikään öljynvaihto firmakaan suosittele vaihtoehtona.Merkkiliikkeistä puhumattakaan.(Joitain POIKKEUKSIA voi löytyä).
                              Mutta jokainen tunkee moottoriinsa vaikka vaseliinia.Minä olen oppirahat maksanut,enkä Nesteen öljyjä voi kenellekkään siksi suositella.Markkinoillahan on samaan rahaan parempiakin vaihtoehtoja,ja useita.
