e36 328 häläriongelmaa ja takaluukun vuotoa
  • 328power
    • 72
    Tuli ostettua vm. 95 328 farkku ja auto toiminut muuten hyvin, mutta muutamaan otteeseen ihmiset tulleet sanomaan, että hälytin alkanut vilkuttelemaan ihan itsestään. Myöskin, auton oston jälkeen kotiin ajaessa hävisivät pariin kertaan lämppärin ja muitten säätimien taustavalot pariin kertaan joksikin aikaa. Sen jälkeen ei sitä ole tapahtunut mutta kiinni olevasta Blaupunktin kasettimankasta (+CD-boxi) on näytöstä hävinnyt välillä kaikki muu paitsi taustavalo, ongelma ratkennut kun kääntänyt pariin kertaan virtoja pois ja päälle. Voisiko häläriongelmalla ja tällä olla jotain yhteyttä? Soitin nyt on lähdössä vaihtoon eli sen ehkä näkee sitten.
    Lisäksi kun ajoin auton pesun läpi ja kovalla sateella myöskin takakonttiin tulee takaluukusta hieman vettä, näyttäisi siltä kuin tiiviste vuotaisi suunnilleen siitä oikean saranan kohdalta, tiiviste tuntuu olevan kyllä lujasti kiinni. Suosituksia?
    edit: Saakos sen hälyttimen jostain kytkettyä helposti pois käytöstä, ettei tarvis katella kun vilkut välkkyy vähän väliä. Niin ja se hälytin on ilmeisesti mallia orkkis.
  • Lanttu
    • 1643
    Olisiko luukkuun törmätty joskus? Ei pitäisi tiivisteen vuotaa vielä tuonikäisessä.
    • 328power
      • 72
      Ei ainakaaan jälkiä näy ja hyvin näyttää luukku istuvan
      • Lanttu
        • 1643
        Yritä tutkia vielä asiaa kaatamalla sangolla reilusti vettä luukun päälle ja saumoihin. Tarvittaessa joku istumaan tavaratilaan.
        • 328power
          • 72
          Tosta hälyttimestä sen verta, että testailin sitä konehuoneessa olevaa kytkintä pitämällä sitä pohjassa, lukitsemalla ovet ja päästämällä kytkimen ylös. Välillä alkoi valot vilkkua, mutta yleensä ei.
          Eli onko mahdollisesti tuo konehuoneessa oleva kytkin viallinen ja vaihdon tarpeessa?
          edit: Siinä onkin näköjään pieni viive ennen kuin alkaa vaikuttaa, testasin kaikki ovetkin samalla tapaa ja kun hetken aikaa lukitsemisen jälkeen piti kytkintä pohjassa ja päästi niin alkoi vilkkuminen.
          • 328power
            • 72
            Kävin paikallisessa BMW huollossa ja siellä laittoivat pistokkeen kiinni ja kone näytti että takaluukku aiheuttaisi hälytyksen.Perjantaina purkavat ja katsovat mitä siellä on, toivottavasti se syy on oikeasti sitten siinä.
            • 328power
              • 72
              e36 328 häläriongelmaa ja takaluukun vuotoa (korjattu)
              Takaluukussa oleva johtosarja oli hapettunut osittain poikki, nyt ei ainakaa ole tän päivän aikana menny hälärit itestään päälle. Mielenkiintosta on silti että ainoastaan satunnaisesti auto vilkuttaa kaksi kertaa kun painaa kaukosta ovet auki, "normaalisti" ei tapahdu mitään. Tästä kellään mitään tietoa?
