e36 kattoluukun vedenpoistokanavat
  • Kolme2viis
    • Jul 2005
    • 93
    Mistä yleensä tukkeutuvat ja onko millainen homma avata?? Nyt kovemmalla sateella kostuu pilarit sisältä ja tuntus välillä tulevan kuskin jalkotilaankin vähän vettä kun auto on parkissa. Syys-sateita innolla odottaen . Auton vm. -91
  • Lanttu
    • 1643
    Itsekin epäilin aiemmin noita kanavia, mutta olivat täysin kunnossa ja auki. Alkoi jo ideat loppumaan, mutta sitten tutkimme tarkemmin kaatamalla vettä pahuksen kattoluukun päälle ja johan löytyi vika... Luukun tiiviste falskaa ja muutenkin koko luukku kulahtanut & toinen vaijeri paskana...ratkaistiin tiivistesilikonilla luukun ulkopuolelle.
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Patentit kunniaan! Mitäpä sillä luukulla tekeekään
      • Lanttu
        • 1643
        No jaa...vaijerin vaihdollakaan luukku ei ala pitämään vettä. Voi olla, että liu`t sun muut systeemit ovat kulahtaneet rankasti. Tämän hintaluokan autoon ei kannata alkaa laitattamaan tonnin kattoluukkukunnostusta.
        • pmtk
          • Mar 2005
          • 1560
          • Iisalmi
          Omassa (E36 -91) tiiviste fuskas niin paljo, ettei kanavat imeny kaikkea, vaikka auki olivatkin. Vettä meni luukun etuosan keskeltä sisään ja a-pilarien verhoilu oli aina sateella märkä. Vaihdoin uuden tiivisteen ja ongelmat loppu, vaikka luukku ei ihan paikalleen (täysin kiinni) enää mennytkään.
          E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
          • hj325hml
            • 729
            e36 kattoluukun tiiviste
            Onko millanen homma vaihtaa? Lähinnä se takas laittaminen?
            F16 M-Sport
            • markok
              • 3018
              Uudessa tiivisteessa on ilmeisesti tarrapinta, eli ei pitäisi olla paha homma asentaa. Jos vanhaa tiivistettä laittaa takaisin niin sen liimaaminen on hieman hankalampaa.
              BMW 530iA Touring -05
              • pmtk
                • Mar 2005
                • 1560
                • Iisalmi
                Ei ollenkaan paha. Entinen lähti (ainakin mulla) kohtuu helpolla, ihan vetämällä irti. Uusi kiinni keskeltä takareunaa aloittaen ja samaa tahtia tarran suojateippiä irrottaen. Itse seisoskelin asentaessa penkeillä. Kaverista voi tietenkin olla apua, että menee varmasti suoraan. Tosimies laittanee yksin - mulla oli kaveri
                • Juubi
                  • Dec 2004
                  • 999
                  Laitetaan nyt kaikille kattoluukun tiivisteiden uusioille tiedoksi että varaosatiskiltä uuden yksiosaisen (tarralla) tiivisteen hinta on noin 40e.
                  Niin ja vanhojen tiivisteiden pois repiminen ja tuon uuden liimaus onnistuu kattoluukkua purkamatta, vinkki niille kellä on silikooni ym. tiivistepaskatuubit herkässä.
                  • hj325hml
                    • 729
                    Kattoluukun tiiviste
                    Jep, kiitti vastauksista, auton ostaessani se oli maalattu vähä aika sit,jonka jälkeen jätetty tiiviste laittamatta takas, vanhakin on mutta taidan hakee uuden siihen, vettä ei tule sisää mutta motari vauhdissa meteliä tuleepi..
                    F16 M-Sport
