E36, mikä osa kyseessä??
  • KeDa21
    • Jun 2006
    • 322
    Eli mikähän mahtaisi olla kuvassa oleva härpäke..? Siihen tuulee joku liitin ja ilmeisesti se liittyy jotenkin autossa olevaan hälyttimeen (sireeni, merkkivalo, konepellin alla tunnistimet, ikkunoiden vieressä jotkut tunnistimet) ..auton mukana ei kuitenkaan tullut mitään kaukosäätimiä, mutta johdot kuitenkin näyttäisi ainakin menevän kaikkiin tunnistimiin yms..Voisiko autossa olla myös kaukosäätöinen keskuslukitus? apuva amatöörille
  • vekkuli
    • 1368
    • Liminka
    Eiköhän tuo ole hälyttimen boksi, mutta alkuperäiseltä se ei ainakaan näytä ja paikkakin on väärä.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • KeDa21
      • Jun 2006
      • 322
      Mutta sitten toinen hankalampi homma onkin, että miten sen hälyttimen saa toimintaan..kun ei ole edes tietoa minkä merkkinen laite on, niin ei voi avaimiakaan alkaa tilailemaan.
      Löytyiskö viellä lisää tietoa keneltäkään..?
      • KeDa21
        • Jun 2006
        • 322
        Tarkemmin kun viellä hälytin juttuja katselin, niin näytti sireenissä olevan ilmeisesti lukko, mutta avainta siihen ei löydy Voisiko hälytin olla sieltä kytkettynä pois päältä? , kun ei lähde toimimaan sitten millään..
        • KeDa21
          • Jun 2006
          • 322
          Ei ilmeisesti löydy tietoa keneltäkään??
          • Masinol
            • 988
            • "Turku"
            Jos kyseessä siis jälkiasennus häly josta avaimet sekä kaukosäätimet häviksissä niin taitaa olla helpompi ostaa kokonaan uusi. Se on luultavasti kuitenkin helppo asentaa koska kaikki tarvittavat johdot on jo hollilla. Ja jos saisitkin sen toimimaan niin ei sitä ilman kaukoja saa päälle eikä pois!!!
            Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
            • KeDa21
              • Jun 2006
              • 322
              Joo voi olla helpompi niin, kiitoksia!
              • KeDa21
                • Jun 2006
                • 322
                Olisko muuten mahdollista, että tuo olisi Sähköikkunoiden sulkemismoduuli? Kun ovet laittaa lukkoon kuuluu sieltä ääni jos ei tietenkään voi juuri mitään päätellä, mutta ei se ainakaan toimi vaikka olisikin tuo sulkemismoduuli. :think
