e36 tds kaasupolkimen asento tunnistin
  • rixamix
    • 33
    • JKL
    missäköhän tuollainen sijaitsee?
    onko polkimessa?
    tulisikohan tuosta johto konehuoneen puolelle?
    auttakaa avutonta
    Käyttis e61 530xd
    ex e36 325 TDS
  • erese
    • 481
    onko polkimessa?
    auttakaa avutonta
    Katsohan tuolta: http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=35&fg=15 ja siellä osa nro. 10.
    Tämähän on ainakin polkimen päässä
    • rixamix
      • 33
      • JKL
      Jep tuo on varmaan oikea palikka.
      Mihinkähän nuo johdot tuosta menevät?
      Pitäisi löytää sellainen johto tuosta nipusta, jossa on 0-5volttia jännitettä kaasupolkimen asennosta riippuen. Eli kun poljin lattiassa niin antaa 5volttia.
      Jos joku osaisi sanoa minne nuo johdot menevät olisin kiitollinen.
      Käyttis e61 530xd
      ex e36 325 TDS
      • erese
        • 481
        Siihenpä en osaa sanoa mitään, täytyypä katsoa tis:stä josko sieltä löytyis osviittaa
        • rixamix
          • 33
          • JKL
          Tis ?
          mikäs se on?
          Käyttis e61 530xd
          ex e36 325 TDS
          • erese
            • 481
            Eipä tuolta TIS:stä löytynyt äkkiseltään mitään, menisiköhän ne piuhat siitä suoraan moottorinohjausboxiin? 8 piuhaahan siitä potikasta lähtee.
            • erese
              • 481
              Tis ?
              mikäs se on?
              BMW TIS= Technical Information System. Eli sähköisessä muodossa oleva huoltoopas. Noi johdotukset löytyis varmaan WDS:stä/ETM:stä mutta noita mulla ei ole käytettävissä Ja WDS = Wiring Diagram System , ETM = Electronic Troubleshooting Manual
              • rixamix
                • 33
                • JKL
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=13&fg=15
                voiskohan tuo liittyä asiaan millään tavalla... meinaan että tulisiko tuolle jotain johtoja sieltä polkimelta?
                Käyttis e61 530xd
                ex e36 325 TDS
                • rixamix
                  • 33
                  • JKL
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=13&fg=15
                  Eikös niiden johtojen pitäisi tulla tälle ohjausboxille sieltä polkimelta?
                  Missä tämä muuten sijaitsee?
                  Käyttis e61 530xd
                  ex e36 325 TDS
                  • Velho
                    • 267
                    Tässä olis kuva mistä näkee missä johdoissa tuo referenssi jännite menee
                    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
                    • erese
                      • 481
                      jos moottorinohjausboxin sijaintia tarkoitat niin se sijaitsee apparin puolella moottoritilan puolella (menee osittain tuulilasin alle)
                      • rixamix
                        • 33
                        • JKL
                        Eli tuon kuvan mukaan siitä kaasupolkimen tunnistimesta menee johdot juuri tuolle ohjainboksille jota kyselin.
                        Pitää siis mittailla sen boksin piuhoista että mihin se 0-5v jännite tulee.
                        Käyttis e61 530xd
                        ex e36 325 TDS
                        • erese
                          • 481
                          Siitä sitten mittailemaan vaan
                          • Velho
                            • 267
                            Se jännite tulee boksin 37 nastasta niin kuin kuvasta näkee.
                            • rixamix
                              • 33
                              • JKL
                              Ja kyseisen nastan johto on valkoinen (WS)?
                              Jospa huomenna sen mittaisin.
                              Ihan vaan vielä varmistaisin että kyseinen boksi jota menen räpläämään, on siis juuri se boksi johon myös voi teholastun laittaa? Sille menee paljon johtoja
                              Käyttis e61 530xd
                              ex e36 325 TDS
