E36 -93 takavalot sekaisin/ei pelaa
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Coupe siis kyseessä.
    Vaihdoin eilen orkkistakavalot paikoilleen jonka jälkeen repsikan puolelta ei palanut sisempi ajovaloista, takana siis. Aikani tutkiskelin polttimoita ja liitoksia. Huomasin takavalon liitosta koskiessa, että kontakti on hieman huono sillä valo vilkkuu kun liitintä painelee. No, hetken aikaa sitä liikuttelin ja kuinka ollakkaan, enään ei pala kumpikaan ajovaloista takana, kuten ei myöskään jarruvalot ja rek. kilven valot sekä mittariston valot eivät nekään pelaa. Yksi sulake oli poksahanut mutta sen vaihto auttoi vain kuskin puolen valoon. Searchillla löytämäni threadit läpi lukeneena, menin tutkimaan uudestaan mm. takapaksin johtonippua, polttimon kantoja jne. mutta ei näyttänyt niissäkään olevan mitään ihmeellistä. Obc herjaa "tail light failurea" ja jarrupoljinta painaessa myös "brake light circuit" ilmestyy ruutuun. Missä mahtaa olla vika? Millä konstilla tuota onkelmaa kannattaa lähteä selvittelemään? Aluksi haen ainakin sulakkeita ja uudet polttimot. Sa****a!
    Edit: Lisätään vielä sen verran, että vilkku sekä peruutusivalo toimii. Eli pimeänä on repsikan puolen ajovalot takana, rek. kilven valot ja mittariston valot. Jos laitan takasumarit päälle, syttyvät ne myös molemmissa takavaloissa. Ja takavalon liittimen heiluttamisella tai painelulla ei ole mitään merkitystä, nothing happens.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    No niin. Sulakkeita vaihdeltu, samoin polttimoita. Liittimiä heiluteltu ja paineltu. Yhden lampunkannan kontaktipinta oli hieman vääntynyt, joten sekin korjattu...mutta silti jaksaa valittaa jarruvaloista. Ensin obc huusi "brake light circuit" ja sitten parin käynnistyksen jälkeen sanoikin enään "brake light failure". Sanoo myöskin että "see owners manual" mutta eipä tuo hirveästi auta sillä saksankieli ei oikein taivu. Voisiko joku kurkata huoltokirjasta mitä siinä sanotaan aiheesta. Eli siis kaikki muut valot toimivat, paitsi jarruvalot. Apparin puolen sisempi jarruvalo palaa kokoajan vaikka poljinta ei paina.
    Kiitoksia etukäteen.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
    • heassi
      • 284
      • Stadi
      Ethän sä vaan ostanu sellasta sinistä coupéta Konalalaisesta liikkeestä vähän aikaa sit?
      Heassi
      F11 530xdA
      G31 520dA
      ent:
      E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
      • Redline
        • May 2003
        • 772
        En ostanut ja ilmeisesti se on hyvä asia. Kuinka niin?
        E30 325i Cabrio -91
        E36 325i Coupè -93
        • Redline
          • May 2003
          • 772
          Kyllästyin tuon ongelman kanssa paimimiseen joten ruuvasin takaisin crystalit. Samoin poistui kaikki ongelmat paitsi peruutusvalo ei vieläkään toimi. Se, mitä aiemmin kirjoitin sisemmistä jarruvaloista olikin höpöhöpö juttuja. Eihan noissa orkkisvaloissa olekkaan kuin yhdet jarruvalot per puoli. Crystaleissa järjestys on hieman erilainen joten se sekoitti asiaa. Jos joku osaa vielä neuvoa mikä avuksi noiden pakkivalojen kanssa, niin se olisi hienoa. Sulake siis on ok. Täytyy vielä huomenna tutkia kaavoja ja edetä takavaloilta konehuoneeseen päin jospa se virta sieltä jostain löytyisi. Sulakeboksiin nimittäin tulee virta peruutusvalon sulakkeelle.
          E30 325i Cabrio -91
          E36 325i Coupè -93
            Et ole pakkivalon katkaisijaa tutkinu ?
            • heassi
              • 284
              • Stadi
              Kävin koeajaa sitä ja muuten se oli ihan ok peli, mutta juuri kyseinen vika (+"vähän" muuta pientä). OBC herjas takavaloista ja jarruvaloista ja ilmoitti "see owners manual".
              Myyjälle kun mainitsin niin se totes vaan kylmästi, että "varmaan joku polttimon kanta vähän hapettunut. Helppo se on korjata." Repesin ihan törkeesti ja sanoin sille, että "no, hoida se sitten kuntoon".
              Heassi
              F11 530xdA
              G31 520dA
              ent:
              • Redline
                • May 2003
                • 772
                Missäpäin autoa tuo sijaitsee?
                E30 325i Cabrio -91
                E36 325i Coupè -93
