Originally posted by Kela
e36 käy huonosti.
Ihan samanlaista vikaa (-92, M50B20), kuin ekan postauksen kuvauksessa. Puolaa olen itse epäillyt, mutta miten kunnon tosiaan voi testata?Originally posted by miztermiten noiden puolien kunnon pystyy testaamaan jos ei vikakoodeja anna? itsellä käy välillä huonosti tyhjäkayntiä..
E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
Ensin kannattaa varmaan mitata että puolalle tulee tarvittava jännite ja maa. Eli virrat pois päältä, ota puolan liitin irti, käy kääntämässä virrat päälle, nyt pitäisi liittimen pinnin numero 3 ja maan (auton runkoOriginally posted by pmtkIhan samanlaista vikaa (-92, M50B20), kuin ekan postauksen kuvauksessa. Puolaa olen itse epäillyt, mutta miten kunnon tosiaan voi testata?
) väliin tulla 12V. Tämän jälkeen tarkistat maadoituksen, eli käännä nyt virrat pois, mittaa liittimen pinnin numero 2 ja auton rungon välinen resistanssi jonka pitäisi olla 0 Ohmia. Nämä kun on suoritettu niin tiedämme varmaksi että perusasiat on kunnossa, eikös?
Nyt voit mitata puolan ensiökäämin vastuksen puolan pinnien numero 1 ja 3 välistä, ehjän puolan resistanssi on n. 0,4 - 0,8 Ohmia.
Puolan toisiokäämiä ei pysty mittaamaan.
Nämäkään mittaukset ei tietenkään anna absoluuttista totuutta puolan ehjyydestä, joskus voipi olla niin että tietyllä kierrosalueella herää henkiin tms., mutta ainakin suuntaa antavaa tietoa näillä mittauksilla saadaan. Joten ei muutakuin mittailemisiin
Mittaa ne puristukset ettei ois venttiileissä mitää hämmenkiä.Originally posted by Kelamoro.
mittasin jo kaiken mitä tulee mieleen.
puolan virrat ja maat mukaanlukien.
kaikki anturin mitattu.
diagnostiikkalaiteen mukaan kaikki on ok.
myös käynnin aikana.
sehän tässä onkin tyhmää kun missään ei vaikuta olevan vikaa.
2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
