pensapumpun sijainti e36?
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    missä sijaitsee pensapumppu e36 korissa?
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Tankin sisällä. Olisko ollu takapenkin alla luukku josta pääsee käsiks.
    Näin siis kutoskoneellisissa ainakin.
    edit. Eläkä mene kuivana pumppua pyörittämään..Toiminta periaate on se että pensu jäähdyttää sitä pumppua sen käydessä.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      tämä selvä. täytyy vaihtaa vknloppuna se... liekkö suurikin urakka ton vaihto?
      E91
      Exät:
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • Hemi
        • 18880
        Kun et tupakoi samalla....
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Ja pienenä tarkennuksena niin hanttarin puolella olevassa luukussa.
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Fabsu
            • 1754
            Helppo homma! Viime talvena vaihoin pihalla helmikuussa
            e30 318i -88
            • Lanttu
              • 1643
              http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...-Fuel-Pump.htm
              Siinä hyvät ohjeet. Kannattaa imuroida kaikki paskat ja pölyt siitä pumpun päältä, ettei tule aiheutettua sotkua tankin sisälle. Tiiviste ehdottomasti uusiksi myös. Akun miinusnapa luonnollisesti irti. Eikä bensaan liittyvissä hommissa kannata käyttää perinteistä roikkalamppua...suhteellisen usein niissä paukahtaa lamppu aika meiningillä...kipinät eivät ole kivoja. Eli taskulamppua peliin.
