E36:sen ajotietokone näyttää ulkolämpötilaksi koko ajan -37 astetta!!
  • akke
    • 48
    En löytänyt mistään vastaavaa topikkia ni kysytään tällai. Elikkä siis ajotietokone näyttää koko ajan ulkolämpötilaksi -37 astetta.. Otin akun navasta plussan 10min pois, mikä ei auttanut. Otin "ajotietokoneen" ja kokeilin johdot, ei vaikuttanut. Kannattaako ostaa uus, vai onko jotain konstia miten sais pelittään? Kyse on pienestä ajotietokoneesta joka näyttää ajan ja ulkolämpötilan...
  • Rahu
    • 6465
    Voipi olla anturi rikki.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19180
      99% varmuudella anturi rikki tai johto poikki tai liitin viallinen tai kosketushäiriö. Anturi löytyy muistaakseni etupuskurista. Saattoipa olla toisessa jarruille menevässä ilmaputkessa.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Täältä se 1% tuohon päälle..Joo elikkäs johto on joko poikki, anturi viallinen tai sitten sen maadoitus huono.
        Kuskinpuolen jarruputkessa muistini mukaan anturi on. Anturin voi testata mittaamalla vastusta yleismittarilla ja lämmittämällä sitä, jos arvot muuttuu on se kunnossa, mutta jos näyttää ihan mahdottomia niin se on rikki.
        Myös yhtä kikkaa voi kokeilla, ajotietokone päällä nyppäsee siitä toisen liittimen irti, jolloin virrat sammuu..Sitten lykkää kiinni. Sillon se ite kone ollut vaan jotenkii tilessä.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • akke
          • 48
          Mitäköhän sellanen anturi maksaa?! määpäs meen kokeileen löydänkö anturi jostain...
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Jos en täysin väärin muista niin anturin hinta oli semmosta ~20-30e.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • akke
              • 48
              Kokeilin tota Janzkin neuvomaa piuhat pois virta päällä juttua. Ku laitoin piuhat takasin ni näytti sekunnin ajan -28 mut sit meni takas -37ään. Eli siis anturi rikki?! Tarvii kokeilla sitä anturia kunhan ehtii. KIITOKSIA!!!!
              • Weturi
                • 60
                • Nastola
                Lämpötila-anturi
                Maksaa Mega -autossa 38e !
                • baku
                  • Jun 2006
                  • 348
                  • Kausala
                  Hä!
                  Mulle tarjosi samassa paikassa e34:een samaa anturia hintaan 85e?? Eipä tullut kauppoja...
                  F20 116d
                  E63 645
                  E28 528
                  F30 320d x-drive
                  F31 335d x-drive
                  ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                  KTM 1290 Super Adventure
                  K1200S
                  ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                  • -JUZ-
                    • 48
                    • Huittinen
                    Joo se anturi on rikki..itellä sama vika, -37 ja on se joskus näyttäny +2, kesällä ku oli lämpöö 30astetta Ja joskus kans huutaa lämpöjä ku keula tärähtää, just tota -37 mutta eipä se mua häiritte ku ei se huuda yleensä muuten ku käynnistää.
                    E36 320 -92
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Originally posted by baku
                      Hä!
                      OHo,paikallinen merkkiliike myi minulle anturin 20euron hintaan...elämä on...
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E39 528i M-sport -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • akke
                        • 48
                        Mistä tollasta anturia kannattas mennä kyselemään? Kävin paikallisessa varaosaliikkeessä ja sieltä sanottiin et ne ei pysty edes tilaamaan. Tarkotus olis löytää lähialueelta, Turku, Tampere, Pori, halvin mahdollinen anturi...
                        • Hemi
                          • 18880
                          • akke
                            • 48
                            elikkä nyt ois anturi kädesssä, mut en tiä mihin se kuuluu laittaa ku en löytäny mtn mihin se ees vois sopia. Oisko kellään lähettää mitään kuvaa tai tarkkoja ohjeita?!
                            • Kolme2viis
                              • Jul 2005
                              • 93
                              Edestäpäin katottuna kuskinpuolen eturenkaan ja puskurin väliltä löytyy. Tais olla siinä muovikotelossa mikä menee puskurilta jarruille.
