E36 316i Takaluukku kiinni, ikuisestikko?
  • Wildlander
    • 41
    • Vaasa
    Siis mulla on autossa keskuslukitus jolla takaluukkukin yleensä aukeaa, nyt on kuitenkin niin että se ei aukea edes avaimella!!1 Mikä neuvoksi, onko jollain ollut samaa vikaa?
    Sitten vielä sellainen tyhmä kysymys, saako 316i -92 E36 ajotietokonetta kiinni, mistä sellasen voi edullisesti ostaa jne..
    No mutta eikö takapenkkiä saa irti tms?? Kuulostaa aika hullulta alkaa poraan autoon reikiä??
    Jep erittäin tietämätön asioista!!
  • heksu
    • 335
    Joo, mulla hajos talvella, vika oli lukossa; murtuma.
    Kuvasta kun vilkaistaan niin lukko on nro 18, keskuslukituksen moottori(11) liittyy siihen tangolla (14), voi olla tämän tangon korvake murtunut lukosta(aika epätodennäköistä, voimat ei oo niin suuria).
    Mutta luultavasti on murtunut korvake johon kiinnittyy tanko(7) joka välittää avausnupin painamisen lukolle(6). Näin ainakin mun autossa oli käynyt.
    Kontin saa auki kun poraa reiän rekisterikilven taakse aika keskelle sivuttaissuunnassa ja niin alas kuin näkymättä pystyy.Tanko ei kulje ihan keskellä, mutta en muista kummalle puolelle se jäi; itse tein reiän aivan keskelle sivuttais- ja korkeussuunnassa kilven taakse. (Eli kun tekee alemmas niin tankokin on keskempänä reikää: helpompi kiskoa tankoa.)
    Siitä reiästä pääsee käsiksi tankoon 7, josta vetämällä ylöspäin(muistaakseni) lukko aukeaa. sitten vaan purkaa sisäpuolelta luukkua verhoilut pois, hitsaa lukon kuntoon, kasaus ja kaikki hyvin.
    Ai niin ja kannattaa maalata sen poratun reiän reunat ettei ruostu, sitten kumitulppa reikään.
    Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
    Soita/txt/whatsapp 0406375197
    [email protected]
    • Wildlander
      • 41
      • Vaasa
      Porako viimeinen keino?
      Eiks ole mitään muuta mahista? Esim takapenkin irroittaminen tms..
      • hate79
        • May 2003
        • 485
        • Iisalmi
        Re: Porako viimeinen keino?
        Mikä automalli kyseessä? Sedan?
        Mikäli kyseessä sedan, lähtee penkit kyllä irti, mutta penkkien takana on peltilevy. Peltilevyssä on joissain malleissa suksiluukku, eli pieni kaveri saa olla jos sedanistä siitä reiästä sisään aikoo mennä.
        Coupessa puolestaan on yleensä (tietääkseni) kääntyvät takapenkit, joten takakonttiin sisäänmeno on helppoa.
        540ia m-sport touring -98
        Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
        • heksu
          • 335
          :oops: :oops:
          Niin, tosiaan jos sulla on kaatuvat takapenkin selkänojat ni sitte pääsee aika helposti konttiin...
          Mulla sedani jossa ei ole sellaisia, mutta kyllä niitä sedaniinkin sai..
          [email protected]
          • Wildlander
            • 41
            • Vaasa
            Sedan on, eikä kääntyvät penkit..
            Voiko penkin takaa kuitenkin päästä käsiksi takaluukkuun, vai onko todella niin että poraaminen on ainoa vaihtoehto? Kuulostaa aika radikaalilta toimenpiteeltä alkaa poraileen :shock:
            jos jollain olis jotain muita idean poikasia niin mielellään otan neuvoja vastaan.
            • hate79
              • May 2003
              • 485
              • Iisalmi
              Re: Sedan on, eikä kääntyvät penkit..
              No sen verran voi varmaan itsekkin katsoa, että onko autossasi nyt ne kääntyvät takapenkit vai ei? Neuvotaan sitten lisää...
              Kuten yllä sanoin, sedaneissa on yleensä penkkien takana korissa kiinni oleva peltinen levy ja siinä se suksiluukku. Ja coupessa puolestaan ?melkein aina? kääntyvät penkit..
              Penkit lähtee irti ihan vaan repimällä (mikäli ne ei ole kääntyvät). Eli ensin repäiset napakasti selkänojien yläkulmista ja nostat sen pois paikoiltaan. Omassa sedanissa on peltilevy takapenkin takana ja siinä tuo suksiluukku, joten sieltäpäin ei konttiin mennä ilman a) rälläkkää b) pienen pientä kaveria.
              Oletko käynyt kysymyssä paikallisesta BMW-huollosta neuvoa, jos olisi sattunut joskus heille kohdalle vastaava tapaus?
              • Wildlander
                • 41
                • Vaasa
                oho unohdin vastata..
                Ei ole kääntyvät penkit...
                Onko siitä mahdollista leikata kuitenkin suksiluukkua isommaksi että saa itsensä työnnettyä osittain takaluukkuun?
                • heksu
                  • 335
                  Joo, kyllähän sä voit rälläköidä sen välipellin vaikka kokonaan pois!
                  Harkittiin aluks tuotakin vaihtoehtoa, mutta ajateltiin et helpommalla päästään poraamalla 10mm reikä rekisterikilven taa ja laittaa sit siihen kumitulppa operaation jälkeen, kuin rälläköidä autosta peltiä irti, ryömiä aukosta konttiin, räplätä muoviverhoiluja irti(jotka ovat sitten todella tiukassa kiinni, ainakin mulla oli) kontin kannesta, ja lopuksi hitsata rälläköity pala takaisin.
                  Tietysti pitäis olla vähän tarkempi ohje mihin kohti se reikä pitää porata, ettei tule reikäjuustoo kontin kannesta..
                  Mä laitoin sitte lopulta sileeks koko montun, eli rekkari siirtyi puskuriin ja kontin avaus sähköiseksi.. Eli olisin voinu vaikka rälläkällä tehä sen reijän kontin kanteen.
                  Mutta jokainen tyylillään, jos ei haluu ulkokuorta pilkkoa, niin sitten muut keinot käyttöön!
                  [email protected]
                  • derjay
                    • 87
                    Tämä nyt on varmaan turhaa paskanjauhamista, mutta kerronpa silti..
                    Mutsi kävi kerran hakemassa mun e36:en paksista jotain romua, sano takastullessaan jotain että "ku se lukko ei meinannu millään toimia". Ihmettelin sitten sitä aikani kunnes koko asia unohtu. Yritän seuraavana päivänä aukasta konttia... ei prrkkle keskuslukitus aukase, ei aukea avaimella..? Runkkasin sit sitä aikani ja aukeshan se, siitä asti toiminut ihan ok. :shock: Jonkinlaiseen "takalukkoon" oli äitimuori kontin saanut.. Taidanpa tästälähin hakea itse kamat sieltä! :lol:
                    Ei sinne takapyörien alle mitään hiekkaa tarvita, nehän pyörii jo!
                    • Antti_
                      • 364
                      kyllä sen takakontin siitä suksiluukusta saa auki, tuli tossa kesällä avattua.. eka pitää repii se pahvisuoja mikä lie eestä ja vääntää sopivan muotonen ohut rautatanko jolla kääntää sen mekanismin.. ei ollu ihan helpoin ja mukavin homma , pari tuntia siinä meni.. oli irronnu yks välikappale jonka avulla se lukko aukeis..
