E36 325 mittaristo lakkasi puoliks toimimasta!
  • tasa4
    • Jun 2005
    • 35
    • Nummela
    eli tuli vaihdettu pari lamppua mittaristosta, eli mittaristo oli irti autosta.
    nyt ei toimi enää kulutus, bensa, nopeus, trippi/matkamittari.
    ...ja abs valo vilkku.... mut se varmaan lähtee vaan huollossa!?
    lämmöt,valot ja kierrokset kyllä toimivat.
    eli olisiko kellään auttavia vinkkejä.
    searchia kyllä käytin mut ei löytynyt ku yksi vastaava ongelma mutta sekin
    e30...
    E36 325 Coupe
  • Meisseli3
    • 10
    tuliko liittimet kunnolla kiinni?
    • tasa4
      • Jun 2005
      • 35
      • Nummela
      liittimet tuli kunnolla kiinni.
      3 kertaa olen kokeillut laittaa ne uudestaan...
      E36 325 Coupe
