e36 325 lievä nykiminen kylmällä koneella
  • veku
    • 6323
    • P-Pohjanmaa
    Ja toinen mikä häiritsee on lievä nykiminen varsinkin kylmällä koneella kierrosten ollessa 2000-3000..
    Eli arvauksia tai varmaa faktaa kehiin
    Vika ei todellakaan paha mutta aina kylmällä koneella sen huomaaTulpat + öljyt vaihettu 500 km sitten
    auto 325 e36 vm 91 ei vanosta
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • veku
    • 6323
    • P-Pohjanmaa
    Eli mikäs voisi olla vikana..toisaalta ei ole pahemmin ajoa häirinnyt kun vuosi ja 10tkm on kulunut kun viimeksi kysyin tuota
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Janssoni
      • 370
      Samaa itsekkin miettinyt... Ilmeneekö vaan ihan kylmänä ja ilmenee vain osakaasulla?
      • veku
        • 6323
        • P-Pohjanmaa
        vain kylmällä koneella..5 km:n ajon jälkeen pelaa täysin ok
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • wig-ger
          • Feb 2007
          • 53
          mulla ainakaan ole muusta kiinni kun ilmasta. nyki ihan samalla lailla ekat 5 kilsaa kun käytin ennen katsastusta päästösäädöissä. ensin en huomannut mitään mutta nyttemmin sääsin ilmat pienemmälle ni ei nyi enää.
          e34 -88
          • Kolme2viis
            • Jul 2005
            • 93
            Taitaa liittyä lambdan lämpeämiseen. Mullakin jurnuttaa kylmänä tasakaasulla parin tonnin kiekoilla vaan kun vähän matkaa etenee niin tuntuu nykäisy ja kulutusmittari laskee muutamalla litralla. Ilmeisesti käy alkuun vähän rikkaalla.
            • Janssoni
              • 370
              Tuskimpa mikään ominaisuus kuitenkaan, ihan tuore lambda kiinni ja teki vanhalla lambdalla ihan samaa vaikka se ei edes toiminut..
              Massamittaria veikkaisin mutta ei se niin paljon haittaa että jaksais investoida.. Koska muuten massamittari toimii ihan niinkuin pitääkin..
              • JTJ
                • 83
                • Kitee
                Minulla on e36 320 ja se nyki joskus kylmänä aika kovasti.
                Kun kylmänä laittoi kierrokset vaikka 3t ja piti kaasun samassa asenossa ni kone rupesi önisemään ja laski väkisin kierrokset 2,5t.
                Sit vaihdoin 2 puolaa niin sit se vika hävis mutta nyt se on tullut pienemmässä määrin takaisin.
                nyt nykii kylmänä vähän aikaa, ja sit käy toimimaan hyvin.
                Minun veikkaus on että puolat siellä kylmänä temputtelee...
                • Okkim328touring
                  • Jun 2005
                  • 288
                  • Porvoo
                  Nykii täälläkin...
                  meinaan silloin tällöin, kun aamuisin lähtee ajelemaan duuniin. Korostuu viileinä ja kosteina aamuina ja katoaa 5 kilsan ajon jälkeen. Ei ole häiritsevää, moni ei noin pientä edes huomaisi.
                  Mikä lienee vikana, vai onko enempi ominaisuus... Autona siis 328 -96 ja 210tkm mittarissa.
                  at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                  ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
                  • henu
                    • 702
                    • 01520
                    täällä päin samaa vikaa.
                    kylmänä nyki 2500-3000 rpm, välillä häiritsevän voimakasta ja hävis aina parin km ajon jälkee.
                    nykimisen jälkeen, ylhäältä lainaus :
                    "niin tuntuu nykäisy ja kulutusmittari laskee muutamalla litralla."
                    Lastun vaihdon jälkeen hävinnyt lähes olemattomiin.:think
                    Ford Mondeo ST220
                    Suzuki GSX1300R Hayabusa
                    • veku
                      • 6323
                      • P-Pohjanmaa
                      Eli juuri näin..tasakaasulla on ainoastaan pientä nykimistä
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
