E36 ei käynnisty (Vika löytynyt, bensapumppu)
  • heassi
    • 284
    • Stadi
    Ongelma:
    Auto käynnistyi normaalisti kylmällä koneella. Eilen kävi niin, että sammutin ja yritin muutaman minuutin päästä käynnistää niin vasta noin 10 kerralla tärppäs. Startti pyörii hyvin, mutta kone ei tahdo lähteä käyntiin. Kierrokset nousi muutaman kerran johonkin 500, mutta sitten pikkuhiljaa laski. Kone ikään kuin yski ittensä sammuksiin. Lopulta lähti, kun annoin vähän kaasua ja heitin vaihteen silmään niin pääsin liikkeelle. Tänään kävi sitten huonommin. Kävin kaupassa ja takaisin tullessani ei enää lähtenyt käyntiin. Samat oireet (vähän kierroksia ja sitten hiipuu), mutta nekin loppuivat lopulta. Enää starttimoottori pyörii, mutta kone ei vaan lähde käyntiin. Hyvä akku, vesipumppu vaihdettu ja iso huolto tehty marraskuussa.
    Viittako tämä siis rikkoutuneeseen bensapumppuun? Jos ei niin mihin? Ja mitä korjaaminen maksaa?
    Kiitos.
    Heassi
    F11 530xdA
    G31 520dA
    ent:
    E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
  • timi75
    • 17
    testeriin!!
    • Lanttu
      • 1643
      Vaihtaisin ronskisti polttoainepumpun. Kuulostaa hieman samanlaiselta kuin allekirjoittaneella viime toukokuussa. Etsi viestiketju "M50b20 ei käynnisty" tai jotain sinne päin..antti79 aloittajana (?). Avauduin sinne monen viestin verran.
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Vissin jokin yleinen aalto bemareilla jäädä viettämään lomaa. Itse tuossa juuri 100kilsan reissun jälestä tulin kotia, naureksin ku oli ilmeisesti jollakin muullakin bemu pettänyt tuohon lähelle. Noh, kotoa kun olin lähdössä syömisen jälkeen niin tekipä tenät. Lähti käyntiin, ei käynyt kuin noin 400rpm (tehnyt joskus ennenkin, että yhtäkkiä ei käy kuin noilla kiekoilla, hetken polkee vinhasti kaasua niin alkanut käymään) ja yritin vaihteella ja pikku mäellä saada käymään, niin eipä herännyt. Nyt on tarttailtu akku tyhjäksi, välistä hörähtää, mutta ei käy. Lambda vaihdettu vasta, olin menossa tiivistämään putkea, mutta tähän jäätiin. Missäköhän vika?
        Bensapumppu on ilmeisesti alkuperäinen, vuotaa liittimistä. Vaihtoon se menee kummiski, tuon vuotamisen takia, kun täyteen tankkaa niin 5litraa tulee suorilta ulos maahan.. Antakaahan muitakin vinkkejä mitä tarkistaa, ei varmaan heti saa uutta pumppua, ellei kaverin liikkeen hyllyssä ole (Epäilen) Pitää varmaan ottaa kossua, ei ainakaan ajella tarvitte.
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Jep Itse kanssa samanlaisen ongelman kanssa paininut, kuten Lanttu jo kertoikin. Itse vaihdoin bensapumpun ja pumpun releen ja sen jälkeen ei ole ongelmia ollut. Pumppuja on ainakin kahdelta valmistajalta Siemenssiltä ja Boschilta. Itse suosittelen Siemenssiä. Jos ei halua paljoa sijoittaa löytyy Biltemasta 49€ hintaan pumppu E36:seen. Tuossa tuo mun aloittama threadi, kannattaa lukea myös se läpi-> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=38169
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 982
            • Rovaniemi
            Onko tuossa bilteman pumpussa sitä pumpun muovirunkoa matkassa? Minkä nokassa se ompi siellä tankissa. Itsellä se runko vuotaa bensaa, niin pitää vaihtaa uusi runkokin samalla.
            E34 S38B38
            • markok
              • 3020
              Ei ole Biltema pumpussa runkoa. Ainoastaan pumppu.
              BMW 530iA Touring -05
              • Lanttu
                • 1643
                KL:stä saa alkuperäisen pumpun + anturin (eli koko paketin) 120 eurolla, tiiviste 7 euroa. Ei paha.
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  Jep, hakasin kl:stä tuon pumpun. 120euroa tiivisteineen. Lähti heti kuin palmun alta, oli itse moottorille menevä johto palanut poikki. Oli vissin joskus tullut vähän vastusta pumpusta.
                  E34 S38B38
                  • heassi
                    • 284
                    • Stadi
                    Vika selvisi: pumppu oli rikki.
                    edit: Hain auton tänään korjaamolta, €283,-. Joku 70€ hintainen bensapumppu ei ollut käynyt vaan Boschilta oli pitänyt tilata "sähkönsiirtopumppu" niminen osa. Hintaa oli rapiat pari sataa.
                    Heassi
                    F11 530xdA
                    G31 520dA
                    ent:
