E36 ABS Hydraulikoneisto?
  • Kurre
    • Jan 2003
    • 384
    • Veteli
    ABS vikaa etsittäessä autostani (E36 316i -96) testeri sanoi, että "etu vasen solenoidi vika" tms. Eli mitä ilmeisemmin joudun hommaamaan uuden hydraulikoneiston jotta saadaan taas absit toimimaan? Vai onko näitä joku korjannut onnistuneesti?
    Nyt kun katselin esim varaosahaku.fi:stä niin sieltä löytyy erikseen hydraulikoneisto ja hydraulipumppu, mutta kun taas esim ebay:sta katselee niin siellä ilmeisesti myydään yleensä koko pakettia kerralla?
    Eli kuvassa:
    Kuinka tarkkaa on, että onko pumpun kyljessä oleva numero sama vai hieman eri kun uutta osaa hommaan? Ja kuinka paljon koneistosta kannattaisi maksaa (hintahaitari on nimittäin aika laaja..)?
    Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
    ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
  • Hemi
    • 18880
    Minulta kyllä löytyy takuukäytettyjä absipumppuja n.puoleen hintaan suhteessa romisten hintoihin. Jos tarvetta niin laita privaa.
    • HaTa
      • Jul 2005
      • 109
      • Noormarkku
      korjattu vastaavanlainen vika
      Eli kuvassa muistaakseni alapuolella on kansi (kiinni muutamalla tukevalla pultilla), josta johtonippu menee sisään. kannen alla on liittimet, joilta menee edelleen lattapiuhat solenoideille. Itsellä yhden solenoidin tinaus oli murtunut eikä solenoidi toiminut kuin satunnaisesti. korjasin juottamalla uuden kytkentälangan lattakaapelin rinnalle.
      • pmw
        • 32
        Nostetaas tätä topiccia ylös eli mistä mahtaa e36:sta löytyä tuo abs-hydrauliikkaboksi/pumppu?
        • pmw
          • 32
          Käykö 7/1995 valmistettuun autoon 12/97 mallisen hydrauliikkayksikkö? Tuollainen olisi Saksassa tarjolla ja myyjän mukaan käy kaikkiin ASC-T:llä varustettuihin e36:siin mutta bmwfans.infon ETK antaa eri varaosanumeron. Ilmeisesti osat kuitenkin joissain tapauksissa käyvät ristiin eri varaosanumerosta huolimatta.
