E36 mitä tarkoittaa mittarissa?
  • dsk
    • Jun 2006
    • 278
    • eurajoki/pori
    kyseessä e36 320 '92 sedan.
    kun siinä lsd näytössä nopeus mittarin alla missä on kilometrit, niin kun virrat laittaa päälle ni on sellainen mittari palkki mis on vihreitä palikoita ja yks keltainen ja punainen. ? mikä se on?
    mitä tarkoittaa kun palaa keltainen ja ylä puolella lukee jotain "inspection" tms..?
    kyllähän mie näkisit et se on laitettava letutsulamaan, ni kyl se siit sit virkoo..
    DSK c.c
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Huollon merkkivalo, kun näyttääpi keltasta tai punasta niin aika vaihtaa öljyt. Punainen syttyy 10tkm sen jälkeen kun on nollattu viimeksi se merkkivalo
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • dsk
      • Jun 2006
      • 278
      • eurajoki/pori
      selvä..tuo, kun laitoin vaihto koneen pari kuukautta sitten autoon, ni siin oli 3vihreetä palkkia kun löin virrat eka kertaa päälle, (laitoin uudet öljyt moottoriinsilloi) ja sit siitä hävis tolppa kerrallas, ja kun otin auto ajoon niin siinä oli yks tolppa ja olen ajanut noin 250km konnenn vaihdon jälkeen, tänään sytty keltainen...??? mites se nollaus tapahtuu?? onks se huolto valo täysin riippuvainen kilometreistä vai mistä?
      DSK c.c
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Nollaamiseen löytyypi haulla ohjeet, muistaakseni tästä diagnostiikkapistokkeesta pitää maadoittaa runkoon pinni 7, laittaa virta 1 asentoon ja odottaa 12s. Ei ole riippuvainen mittarilukemasta, pitää nollata aina käsin ja punainen syttyy tosiaan 10tkm siitä kun nollattu.
        E34 S38B38
        • dsk
          • Jun 2006
          • 278
          • eurajoki/pori
          ok. et se valo ei tarkota mitään muuta ko sitä 10tkm huolto väliä... et esim. jos koneeseen on tullu jotain häikkää tms?
          DSK c.c
          • TimoPää
            • 37
            Älä pelkää. Siellä on vaan joku automaaginen juttu, joka tutkii sun ajotapaas ja sen mukaan säätää niitä valoja. Ne ovat ihan huoltovaloja, joten esim. omalla kohdalla en niistä välitä. Vaihdan öljyt about 8k:n välein ilman, että kattelisin jotain "lsd" (sori =d ) valoja. Varmaan sulla menny jotenkin sekasin se systeemi. Valot saa nollattua yhistämällä jokku pinnit, kattele infoo. Mielestäni ne huollot on suurinpiirtein 20000 välein tjsp ja siinä välissä kerran tulee pelkästään se öljyhuolto (Oil Service). Inspection tarkoittaa huoltoa ( =Rahastusta). Sitte se kello-symboli tarkottaa jarrunesteen vaihtoa.
            • dsk
              • Jun 2006
              • 278
              • eurajoki/pori
              ok. thanks.
              (sikäli vaa peljästyin ko tuli samoihin aikoihin kaikki vedet pihalle,---> et koneesta olis hajonnu jotain...)
              DSK c.c
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Kannattaa katsoa sitten tarkasti että yhdistät oikean navan siitä pistokkeesta maihin. Tyypit on saanu sytkäbokseja sun muita rikki kun ovat yrittäneet nollata ja ollutkin väärä napa.
                E39 ja E91
