E36 Automaatti-ilmastoinnin korjausohjeet
  • Robi
    • 7606
    Tuli huomattua että ongelma on melko yleinen ja kaikki ei löydä omaan ongelmaansa ratkaisua (tai ei tajua käyttää search-toimintoa) niin laitetaan nyt tänne linkki josta löytyy seikkaperäiset ohjeet E36:en automaatti-ilmastoinnin korjaamiseen.
    Ohjeet on englanniksi, mutta eiköhän jokainen ymmärrä ainkin kuvista jo mitä pitää tehdä. :wink:
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
  • riku
    • 5
    olin just varaamassa aikaa merkkihuoltoon,ilmakone temppuillu jo pari viikkoa,kun huomasin tän linkin.ajattelin et ei ota jos ei annakkaan!paneelit irti ja piirit pöydälle,aikaa meni amatööriltä noin vartti tarkasti linkin kuvia seuraten!piirilevy kainalossa elektroniikkaliikkeeseen,osa maksoi 70 SENTTIÄ!!!kolvaus ja kasaus,koko projekti otti aikaa noin tunnin ja ensi kokeiluiden jälkeen toimii täysin moitteettomasti!rahaa säästyi varmasti satoja euroja!kiitoksia linkin lähettäneelle,oluset tarjoon takuuvarmasti jos siihen joskus tulee mahdollisuus! :juo
    • Jamppa
      • 387
      • Kerava
      Joo itsekkin sain linkin avulla ilmastoinnin toimimaan. Tosin piirilevyn päällä oleva suojalakka oli liimannut konkan yllättävän tiukalle, mutta kyllä se viimein irtosi...
      • Frendiz
        • 501
        Mahtaakohan sama kikka päteä e34 ilmastointiin (ei oo automaatti), vai onko ne sit paljonkin toisistaan eroavat? Ku itellä pukkaa olemaan samanlainen vika manuaali ilmastoinnissa e34 penarissa...
        BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
        EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
        "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
        • neutrik
          • 1
          Re: E36 Automaatti-ilmastoinnin korjausohjeet
          http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
          Mahtaisikohan oma ongelmanikin johtua samasta meiningistä?
          Ei lähde lämmityslaite/ilmastointi päälle kun käynnistää..ja konehuoneesta kuuluu semmonen "ei niin terve ääni", surisee. Sit kun ajaa hetken aikaa niin alkaa toimimaan...pimenee usein ajossakin.
          • Touring
            • Dec 2002
            • 1310
            Näillä korjausohjeilla saa useimmiten korjattua ohjausyksikön sammuilemisen, eli jos ohjainyksikkö pätkii menee välillä pimeäksi. Itsekin tuli tuolla ohjeella korjattua noin 3kk sitten ja sen jälkeen toiminut moitteetta.
            Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
            Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
            • reportteri
              • Mar 2004
              • 64
              Perjantaina tuli sitten vaihdettua tuo 0.47 mikrofaradin muovikonkka uuteen.korvaava komponentti oli elektrolyytti konkka 100v jännitekestolla joka maksoi euron rtv liikkeessä(huom.polariteetti pitää olla oikein päin kuten tantaalikondensaattorissa,minkä tuo herra englanninkielisissä ohjeissa oli vaihtanu tilalle) Aikaa meni n.20minsaa ja ilmastoinnin kaikki lapsentaudit katosivat sen siliän tien.Aikaisemmin ongelmaksi muodostuivat näytön valojen sekä puhaltimen sammuminen kostealla ja lämpimällä kelillä,pakkasessa toimi viellä jotenkin.
              **BMW320i coupe 97**
              Suzuki gsx750 F 95
