e36 cabrion sähkökatto
  • thadu
    • 28
    • hpk
    Joo eli ongelma on kun katon pistää piiloon, niin katon kotelon kansi ei avaudu tarpeeksi taakse ja silloin kun katon pitaisi ruveta taittumaan laatikkoon niin kuuluu aina kolaus..se on noin puolesta sentistä kiinni.. Olen koettanut tutkia ja vasen puoli tuntuu tukevalta, mutta oikealla tuntuisi olevan vähän väljää..ääntä ei kuulu kun on joku kaveri joka vähän avittaa sitä oikeaa puolta luukun aukasuvaiheessa..
    onko siellä joku ilmajousi joka on kulahtanut vai mikä ihme??
  • hOGi
    • 1295
    Re: e36 cabrion sähkökatto
    Ei ole omakohtaisia ongelmia ollut, mutta siellä on yksi tai kaksi ilmajousta riippuen siitä, onko sulla manuaali-, vai sähkösäätöinen katto. Manuaalissa kaksi, sähköisessä yksi. Voihan tuo periaatteessa aiheuttaa ongelman, mutta hieman veikkaan että sulla on siellä jotain muuta "mätää". Ei toi ilmajousi nimittäin jaksa jättää luukkua puoliksi auki kun ohjausmoottori on kuitenkin aika voimakas.
    www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
    • thadu
      • 28
      • hpk
      Juu ei kai auta kun tutkia ja pähkäillä..
      • Dandy
        • Apr 2003
        • 1438
        Nostellaanpas vanhaa topicia. Eli samanlaista vikaa meinaa olla e36:n täysautomaattisessa sähkökatossa. Hattuhylly ei taida nousta aivan ääriasentoon ja toisaalta tuntuu kuin katto ei menisi aivan "suorassa" sisään vaan ottaa kiinni hattuhyllyyn ja tuolloin joutuu vähän kädellä auttamaan. Huono selitys, mutta toivottavasti sai jonkinlaisen kuvan. Millainen homma tuon korjaaminen on? Onko millaisia säätömahdollisuuksia? Kokemuksia vastaavasta? Ongelma ilmeni ensimmäisen kerran viime keväänä, kun hardtop irroitettiin talven jälkeen.
        • Dandy
          • Apr 2003
          • 1438
          Kaipailisin edelleen hyviä vinkkejä mekanismin korjaukseen liittyen!
          • scheisse
            BTCF Honorary Member
            • 2803
            • Kauhajoki
            Nostetaanpas vähän tätäkin...
            eli itsellä tuo "hattuhylly" ei nouse taikka laske kunnolla vaan jokin ratas tms. hyppii yli.
            Voisko joku valaista minkälainen se mekanismi siellä on.
            Tipautin moottorit tilastaan ja pistin takaisin mutta ei auttanut..
            Katon saa nyt auki tai kiinni vain jos toinen auttaa luukkua nousemaan taikka laskemaan.
            Lähinnä tahtoisin nyt vain siitä mekanismista kuvia että kuinka ne rattaat siellä oikein on ja mistä lähtee purkimaan lisää.
            Kiitos!
            - f30 330e M-Sport , -16
            - e36 3.2 M3 cabrio individual
            • kaani
              • Oct 2007
              • 123
              • 08
              Näistä voi olla apua:
              http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...onvertible.htm
              • scheisse
                • 2803
                • Kauhajoki
                Kiitos,
                apua oli paljonkin, mutta nyt sit vielä kaipaisin kannen moottorin ja sen koko paketin räjäytyskuvia..
                Se vika on siinä paketissa, joku ratas siellä hyppii tai ei ole kunnolla tilassaan.
                Edit: Homma kunnossa!
