E36 328i 1996 huurteenpoisto-ongelma
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    Ongelma on seuraavanlainen:
    Autossa on automaatti-ilmastointi näppäimineen.
    Itse ilmastointilaite ei ole ongelma vaan ilmansaanti tuulilasille.
    Jalkatila- tai keskiosanäppäintä painaessa ilmaa tulee normaalisti ja pidäkkeettä suurellakin puhallinnopeudella juuri niinkuin pitääkin.
    Tuulilasipuhalluksen tai itse huurteenpoistonapin painalluksen jälkeen kuuluu normaali alipainesäädön huokaus, mutta ilmaa ei tulekaan tuulilasille kuin ns. kuolevan viimeinen henkäys. Ilmaa tulee lasille, mutta säälittävän vähän !
    Valtava pihinä ja puhina kyllä käy eikä mistään muualtakaan tule puhallusta.
    Ikäänkuin jokin läppä ei aukeaisi kunnolla.
    Onko kellään mielikuvaa tai kokemusta tällaisesta ?
    Vaikuttaa kuin alipainesäätö toimisi kunnolla, mutta jokin läppä kuristaa.
    Menee ilmeisesti kojelaudan purkamiseksi, tosin samalla voinee vaihtaa myös sen raitisilmafiltterin. Kun löytäis senkin vaan....
    Vai toimiiko ne läpät alipaineella ??
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
