e36 etuvalon irroitus?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    tarviiko irrottaa maskipelti, että saa lampun irti, vai miten se on alta kiinni? vissiin säätösysteemit irti, kun heijastimet heiluu ihan holtittomasti...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • nootti84
    • 618
    Ei tarvitse irroittaa maskipeltiä, on vain umpion takaa muistaakseni kahdesta kohdasta ruuvilla kiinni. Elikkäs kaikki 3 valon päällä olevaa ruuvia auki jonka jälkeen (pitkällä meisselillä) 2 valon takana ovelaa auki. Sen jälkeen piuhat irti ja umpio pois.
    "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
    http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Eii välttämättä ole noin helppo..
      Itellä ainakii kolme siinä valon päällä, ja yksi vilkun takana. Sitten yksi erittäin mukavassa välissä siinä maskipellin lähellä, joutuu irroittamaan sen muovisuojan syylärin päältä että pääsee käsiksi.
      Takana taisi olla myös yksi lisää.
      Boschilaiset valot siis meikällä korkeussäädöllä.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Mr_Doctor
        • 226
        • Parolannummi
        Näyttää olevan sillälailla että coupessa valot on kiinni kolmella-neljällä ruuvilla: kaksi tai kolme siinä valojen päällä ja yksi vilkun alla. Sedanissa on sitten muuten samat mutta munuaisen vieressä valon takana on vielä yksi ruuvi. Vähän ahtaassa paikassa. Näin ainakin mitä ite oon parista e36:sesta irrotellu. Mutta valot saa kyllä pois ilman mitään suojuksien ym peltien irrotelua. Ainoastaan vilkku pitää ottaa pois.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Itellä on kyllä coupé ja tuo yks pultti siinä maskipellin lähettyvillä on melkolailla mahoton irrottaa ilman sen muovin ottamista pois..
          Kovin paljon vaihtelee nuo kiinnitykset, mutta nyrkkisääntönä se, että se valo tulee mukisematta sieltä pois kun kaikki pultit on irti. Jotenka jos tuntuu ettei ala irtooman ja kaikki pultit on omasta mielestä irroitettu niin lisää vain ettimään
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • nootti84
            • 618
            Juuh, kyllä se muovi täytyy ottaa pois mutta, kyllä niihin jokaiseen ruuviin pääse vaivatta käsiksi oikeanlaisilla työkalulla. J
