e36 mittaristo ongelma
  • Iippaa
    • Aug 2006
    • 179
    • Rauma
    Eli.. kun auton käynnistää kaikki merkkivalot palaa normaalisti ja myös mittarivalot, mut yksikään mittari ei liiku minnekkään (polttoaine, nopeus, kierrosluku, lämpö) voiko vika olla jossain sulakkeessa, jos niin mikä sulake mahtais olla kysees? entä mikä muu voisi olla vikana?
    Ex: BMW F25 2.0da X-Drive M-sport
    Ex: BMW F10 520da M-Sport
    Ex: BMW F30 318da
    Ex: BMW E46 325XiA Touring
    Ex: BMW Z3 M Coupe
    Ex: BMW E46 330Ci
    Ex: BMW E36 320i Sedan
  • Mr_Doctor
    • 226
    • Parolannummi
    Ootko kokeillu sitä mittaritestiä? Eli painat trippiä ja käännät avaimella virrat päälle. Siinä pyörii hetken aikaa auton ja mittariston tyyppikoodeja ym, ja noin kymmenen sekunnin päästä pitäs ne kaikki mittarit käydä "pohjassa".
    Jos ei sekään toimi ni voi olla että mittaristosta on ne akut selvät.
    • Iippaa
      • Aug 2006
      • 179
      • Rauma
      Kokeilin.. välähti sekunniksi valo ja pimeni, eikä tapahtunu mitää.. eli mitä tehdä?
      Ex: BMW F30 318da
      Ex: BMW Z3 M Coupe
      Ex: BMW E46 330Ci
      • Iippaa
        • Aug 2006
        • 179
        • Rauma
        Nyt on sitte todettu että ne akut on siältä selvät, ku kaikki sulakkeet on ok.. mitä sellaset mahtaa maksaa ja saako niitä varaosina merkkiliikkeestä?
        Olis kiva jos sais nopeita vastauksia...
        Ex: BMW F30 318da
        Ex: BMW Z3 M Coupe
        Ex: BMW E46 330Ci
        • hednam
          • 957
          Lähimmästä BMW liikkeestä. Muistaakseni jotai 20-30e väliltä.
          2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
          • Iippaa
            • Aug 2006
            • 179
            • Rauma
            No bmw liikkeestä sanottii että kyseiseen e36 mallissa ei ole akkuja eikä piirilevyjä, mitä vois vaihtaa tai uusia, eli on pakko uusia koko mittarimötikkä.. onko tämä totta? auto on -93 320
            Ex: BMW F30 318da
            Ex: BMW Z3 M Coupe
            Ex: BMW E46 330Ci
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              No ei ole totta.
              Siellä on konkat jotka toimittaa akkujen virkaa, pitäähän sillä joku muisti olla...
              Eli jos yhtään pysyy kolvi kädessä niin vaihtoon ne konkat.
              Searchilla löytynee foorumilta oikein ohjeet, ellei joku laita.
              • Iippaa
                • Aug 2006
                • 179
                • Rauma
                no voisko joku laittaa ohjeet tänne ja jos olis ihan alusta asti miten asennetaan sellaset.. kiitos jo etukäteen!
                Ex: BMW F30 318da
                Ex: BMW Z3 M Coupe
                Ex: BMW E46 330Ci
                • dsk
                  • Jun 2006
                  • 278
                  • eurajoki/pori
                  vaihdetaanko kaikki konkat mitä piiri levystä löytyy? (saman vahvuisiin olettaisin..)
                  kyllähän mie näkisit et se on laitettava letutsulamaan, ni kyl se siit sit virkoo..
                  DSK c.c
