e36:sen peräoljyn vaihto
  • taunus
    • 58
    • tuusula
    ei löytyny haulla nii pakko kysyy :oops:
    eli miten vaihetaan 325 e36:sen peräoljyt lukkoperään ja paljo sitä ölppää sinne menee?? onnistuuko ihan tunkkaamal auto ylös vai pitääkö viedä johki mis on pelit ja vehkeet?? :juo
  • Mane400
    • 76
    • Etelä-Pohjanmaa
    Ölppää taitaa mennä jotain hiukkasen alle litra, muistaakseni 0,9l. Ei tarvi muuta kuin muistaakseni 14mm kuusiokoloavaimen ja kunnon öljyt, älä laita lukkoperään mitään kuraa, niillä saa helpolla lukon paskaksi. Täyttäminen on hieman hankalampaa, mutta ite onnistuin aika helpolla eräänlaisella "pumppupullolla". Rohkeesti vaan ruuvaamaan! 8)
    • ParaJaX
      • Mar 2004
      • 129
      joo...ei kannata säästellä öljyjen ostossa, muistaakseni lukkoperään suositellaan Mobil VS500, täysin varma en ole. ja muihin bemu periin VS600 :juo
      • Carman
        • Dec 2002
        • 676
        • Vilppula
        Täyttöön kehitin hyvän ja yksinkertaisen konstin, ei tarvi tuhrata pumppupullojen yms. kanssa. Tosin jonku kaverin tarvit mukaan.
        Sopivan ohutta letkua n. 1,5m (sisältä joku 10mm) ja toiseen päähän pieni ratti tai vastaava johon öljyä kaataa.
        Laitat toisen pään perän täyttöreikään ja kaveri pitää sitä rattia korkeammalla kuin se perä on. Öljyt menee nätisti sinne minne ne kuuluukin.
        Sama neuvo pätee myös vaihteistoöljyn vaihtoon. :wink:
        • taunus
          • 58
          • tuusula
          kiitoksia :wink:
          jotain tommost arvelinkin, ja kaippa se litran purkki sit riittää :?: jos nyt sais perän ihme jurinan hitaasti ajettaessa ja käännettäessä pois.. :juo jollei nii sit täytyy ruveta vikaa ettii jostain muualt :roll:
          • ParaJaX
            • Mar 2004
            • 129
            Originally posted by taunus
            kiitoksia :wink:
            hmm...tais olla puolen litran pulloissa. eli kaks pulloo
            • taunus
              • 58
              • tuusula
              osaisko joku nyt varmuudel sanoo sen öljyn määrän ku manuska on saksaks :roll: nii ei ihan varmuudel tajuu et mikä se niist on... helppiii :!: :!: :| plus ois kiire
              • jykä
                • May 2003
                • 123
                • Pohojanmaa
                Haynesin kirjan mukaan 1,7l, eli pari litran pulloa tarttee ostaa. Varma valinta öljyksi, jos et tiedä onko lukkoa vai ei on Castrolin SAF-XJ, pirun kallista(25e/litra), mutta varmasti sopivaa.
                Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
                Current: F11 520d M-sport
                • Cunttory
                  • 1772
                  Muistaakseni perään meni 1,5 litraa 320 e36,vaikka kirja sanoi 1,1 l. No huomenna selviää paljo menee 325:seen.
                  • jam75
                    • 654
                    • Tornio
                    Vajaa pari litraa sinne hurahti ennenku alko valumaan tarkastusreiästä pihalle.
                    • Spud
                      • Mar 2003
                      • 815
                      Hessumobiili myy tuota XJ:tä 18e / litra. Sain vielä spray :shock: autovahan kaupanpäälle 8)
                      Bad whiskey is better than wine
                      • -timbe-
                        • 56
                        • turku
                        1,1l on ohje arvo mut litra riittää ihan hyvin... ite laitoin mobilin vs600 (ei lukkoa) eli toi vs500 taitaa olla lukkoperä öljyy... Itellä pistin semmosen korkin purkkiin missä oli jo valmiiksi letku kiinni...
                        - ex. E36 320i coupe- -nyk. E36 325i sedan-
                        • Cunttory
                          • 1772
                          Tuntuu eroavaisuuksia olevan samoissa autoissa,mutta näin on todettu muissaki merkeissä! 325 e36 meni n.1,8litraa!!!
                          • peppo
                            • 37
                            • Valkeakoski
                            nii muute... onko siinä öljynmäärässä eroa jos on lukolla tai ilman, itsellä ilman lukkoa ja meni n. 1,7L
                            e36 325 coupe
                            • Fabsu
                              • 1754
                              1,7 litraa menee ohjekirjan mukaan, siis ainakin 325 ilman lukkoa. Kannattaa varmaan se kaks litraa varata sitä ainetta.
                              e30 318i -88
