e36 318is moottorin sytkä pielessä?
  • tume22
    • Apr 2005
    • 17
    eli -92 vuosmallin iiässä.
    tekee semmosta että pyörii ihan ok ja toimii normaali ajussa ihan hyvin mut sit kun antaa enemmin hanaa niin pätkii omituisesti, kokeilin paikallaan kierättää niin lyö takasin imusarjaan eli siis sytyttää kai miten sattuu..
    käsi oli siinä kumiletkulla kaasuläpän ja ilmamittarin välissä ja se silleen päksähtää niin et letkussa tuntu.. mistähän vikaa ehtisi.
    tulpanjohdot oli 5,9kohmia 3kpl ja yksi oli 6,3kohmia.. kertooko toi mitään johtojen kunnosta? tulpat vaihdettu vasta ja entiset oli normaalinkuntoiset.
    vikakoodeissa ei näy kun kaasuläpän asentotunnistin joka on vaihdettu eikä vaikutusta..
    Olisko alkavaa imuventtilivikaa tai siis alkanu jo ?
    • tume22
      • Apr 2005
      • 17
      eli siis mitäs sieltä ois voinut mennä jos imuventtiilivikaa? tai siis mitä sieltä pitäs vaihtaa?
      • M40 Power
        • Aug 2006
        • 584
        • Turun seutu
        Ohivuotomittauksella saa yleensä selville mahdolliset imu tai pakoventtiilivuodot/männänrenkaiden ohivuodot. Jos venttiili/venttiilit vuotaa
        niin on auttamattomasti edessä kannen irroitus ja sen remontointi.
        EX: E30, E34, E36, E36 compact
        Nyk. -99 320D
        • dws
          • Dec 2004
          • 85
          Onko kukaan muuten tehny ite tuota puristuspainemittausta? Mistä ootte löytäny painemittarin? Myydäänkö ihan perus autotarvikeliikkeissä tai rautakaupoissa sopivia mittareita? Entä tarviiko siihen lisäksi erillisen kierreholkin tulpankoloon? Haluttais tehdä tuo mittaus omalle koneellekin eikä jaksaisi aina roudata korjaamollekaan tuota...
