E36: Puhaltimen esivastuksen vaihto -> airbag -valo vilkkuu
  • Jarzu
    • 148
    Hei,
    Mun 320i:n airbag -valo rupes vilkkumaan sen jälkeen kun vaihdoin ilmanpuhaltimen etuvastuksen. Kävin just testerillä ja se ei tunnistanut airbag -vikakoodia, mutta herjasi jotain anturin lämmitysreleestä. Asentaja sanoi, että vanha esivastus pitäis asentaa takaisin, jotta muistin sais päivitettyä.
    Onko esivastuksella ja sen vaihdolla jotain yhteyttä airbag -valon vilkkumiseen vai, mistä mahtais johtua, ettei testeri tunnistanut sen vikakoodia?
    :-) Jarzu
  • Jarzu
    • 148
    Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa esivastuksen vaihdon jälkeen?
    • Retze
      • 422
      • Keski-Suomi
      vs
      Onko sulla airbagin valo ratissa vaiko mittaristossa?
      Jos mittaristossa niin yleensä sen vilkkumisen saa aikaan se että irroitetaan mittaristo ja käytetään virtoja päällä.Myös polttimon palaminen joissain malleissa saa aikaan sen että ns.varaledi rupee vilkkumaan. Tietysti vain malleissa missä on polttimo
      nyk. jalkapelillä
      ex BMW 320i
      • Haksu
        • 84
        Ei noilla asioilla voi olla kyllä mitään yhteyttä keskenään, mistähän huoltomies on keksinyt vielä senkin, että pitäisi vastus vaihtaa takaisin rikkinäiseen jotta saisi nollattua koodit. Ei mitään järkeä.
        • Hemi
          • 18880
          Minkähän vuosimallin e36:sta on nyt kyse? Niissä kun on aika monta erilaista bagijärjestelmää vuosimallista riippuen.
          • Jarzu
            • 148
            Valo on mittaristossa. Mittaristoa ei ole irroitettu missään vaiheessa, joten ei se vilkkuminen ainakaan siitä johdu. Eli, kannataisko tuo varapolttimon tsekkaus seuraavaksi vai, olisko polttimon palaminenkin pitänyt näkyä testerissä?
            • Jarzu
              • 148
              Vuosimalli on -93 ja malli coupe...
              • Jarkki-
                • 164
                Kannattanee tarkistaa ettei ratille menevät airbagjohdot ole irti/poikki menny (ratin alta) siinä yhteydessä kun siellä suunnalla on ronkittu sitä puhaltimen vastusta.
                • Jarzu
                  • 148
                  Yritin kyllä vaihtaa osan varovasti, joten ei ainakaan mitään ole mennyt poikki. Mutta, kontaktihäiriöitä on saattanut aiheutua. Luulis, että silloin nollaus olis pitänyt onnistua tai ainakin vika näkyä testerissä.
                  Tietääkö kukaan, mitkä piuhat menee airbagille?
                  Off-the-record: Tänään rupes vilkkumaan toisenkin Bemuni (E39) airbag -valo ja katsastus pitäis tehdä viikon sisällä. Rupee menee hermot näiden vilkuttimien kanssa!
