e36 320 vaihteisto vai kytkin?
  • dsk
    • Jun 2006
    • 278
    • eurajoki/pori
    eikö kytkin irrota kunnolla vai onko laatikossa vika?
    esim. kun kiihdyttää ja potkasee kytkimen pohjaan ei vaihde mene heti silmään, vaan rahisee hetken sit menee pykälä päälle, ja ihan rauhallisella kaupunki ajon aikana ko vaihtaa ni vaihde vähän tarraa ja loksahtaa kevyesti ennen ko menee pykälä silmään...
    oisko laatikossa öljyn vajetta (vaihde keppi lämpenee ko on ajanu jonkin aikaa et kone on kerinny lämmetä normiin jne..) vai eikö kytkin irrota kunnolla (on kyl ilmattu useempaan otteeseen..) vai oisko laatikosta synkrot tms menny?
    (toivoisin asiallisia vastauksia, vaikka tyhmiä kyselen..)
    kyllähän mie näkisit et se on laitettava letutsulamaan, ni kyl se siit sit virkoo..
    DSK c.c
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Tarkista kytkimen työsylinterin toiminta, vuotaako, eli onko nestepinta laskenut tms. Yleensä oireilee juuri noin kun työsylinteri on tiensä päässä. Helppo homma vaihtaa.
