e36 ABS
  • da_bemma
    • 23
    e36 ABS
    Moi,
    Mahtaako vika olla konkreettinen vai vain tietokoneessa, kun vikamuisti valittaa "pitoventtiili etu vasen viallinen ja poljintunnistin väärä / ei signaalia"?
    ABS merkkivalo EI kuitenkaan paista kojetaulussa. Miten vian pitäisi tuntua?
    Vikamuisti luettiin tebikan huollossa ja käskivät menemään laakkoselle luettamaan ABS boxin. Näin saisin tietooni missä vika oikeasti. Siellä kuitenkin skannaamisen minimihinta on 102 euroa ja uusi ABS laite yli tonnin...
    Auto on e36 325 (-94).
    Kiitos etukäteen.
  • Extremaah
    • 143
    Ettei olis tilapäinen vika, eli esim jännite laskenu sen verran, että tuo on ilmoittanut ettei singaalia tule.Aika yleistä ainakin "vakki-konsernin" autoissa.
    Pitäisi ihan jarrujen toimia jos valo ei kerran pala.
    BMW e39 535i -98
    Volvo s80 2,4 -02
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Kokeile pitää akunkenkiä puolisen tuntia irti. Isot pojat suositellu tekeen noin jos jotain ongelmia
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
