E36 sähkövika?
  • JTM74
    • 3
    E36 sähkövika?
    Osaisko kukaan antaa vinkkejä/ neuvoja seuraaviin ongelmiin?
    Mittarit toimii satunnaisesti, (eli nopeus,kiekka,bensa ja lämpömittari). Kilometri ja mittarivalot toimivat normaalisti.
    Nyt alko myös pyyhkimet ja radio toimimaan yhtäaikaa satunnaisesti sekä sisätilan valo "oikuttelee"
    sulakkeet on ehjät ja niihin tulee virta
    auto siis E36 -94
  • Lanttu
    • 1643
    Mittaa latausjännitettä vaikkapa akun navoista, kun auto on käynnissä. Pitäisi olla tasainen arvo, välillä 13,8-14,5 V. Kun nuo vermeet oikuttelevat, miten latausjännite käyttäytyy? Tarkista myös akun maajohdon sekä moottorin maadoitusjohdon kunto.
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Entäs se päävirta sulake??? Ettei olis murtunut tai jotain.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Lanttu
        • 1643
        Mielestäni E36:ssa ei ole pääsulaketta. En ole ainakaan nähnyt kaavioissa. E34:ssähän on.
        • JTM74
          • 3
          Sen verran kerkesin nyt kokeilla, että otin mankan johdot irti, niin alko heti pelaamaan pyyhkimet, mutta "pissapoika" ei toimi.
          Kun yrittää pyyhkiessä laittaa nestettä lasille, niin pyyhkimet jumittuu aina paikalleen sen ajaksi
          Mittariston toimintaan ei ollut vaikutusta johtojen irroituksella
          Sen olen huomannut, että jos auto on seissyt jonkin aikaa niin silloin yleensä mittarit toimii kun lähtee liikenteeseen ja vastaavasti, jos on edellisestä ajosta on kulunut esim. 5min niin silloin taas ei yleensä toimi?
            • 10247
            Maadoitukset vielä tarkistaisin.Kuten aiemmin jo vihjattiinkin.
            • JTM74
              • 3
              Mittasin akun latausjännitteen ja se oli 14,2V
              Missä se moottorin maajohto sijaitsee?
              Kokeilin vielä sitä, että heiluttelin sulakekoteloa, niin silloin pelasi hetkellisesti nuo kyseiset viat.
              Pitänee tarkastaa sulakkeille menevien johtojen liitoksien kuntoa ilmeisesti myös
              Kiitoksia kaikille jo näistäkin neuvoista
              • Lanttu
                • 1643
                Moottorin maajohto on ainakin 320:ssä E36:ssa pakosarjan puolella moottoria, aika alhaalla. Kyllä sen sieltä silti näkee ihan hyvin yläkautta.
