e36 325i alko "pörisemään"
  • Pokemon
    • 17
    • Kämpässä
    Eli e36 325i -93 alko pitämään ihme pörinää ja tehoja hävis (tuntuu kuin kävis vajaa miehityksel) ja pätkii/nykii ajaessa, pari kertaa tuli nenään kyl sellanen katku et oliskohan katalysaattori hajonnu? Mut ajoin kyl BMW:n testerillä diagnoosi-ohjelman eikä vikamuistista löytyny ku jotain vanhoja sulakkeitten palamisia ja sinne kyl pitäis tulla jotain vikailmoitusta siitäkin tai siihen liittyen:think ..
    Tekee oikeestaan vaan sitten ku kone hiukan lämpenee eli kylmänä ei tehnyt
    >>e36 325i Cabrio -93<<
  • Aapo
    • 126
    Mulla alko kans E34 pitään yhtäkkiä suht jämäkkää pakoääntä (jos tästä oli kyse), mitään vikaa ei sinällään ole, paitsi että bensaa tuuppaa ihan liikaa, lambda kait...kummallista vaan miten se yhtäkkiä kuulostaa viriputkelta, ilman että putkessa on reikää. Teikkö jotain remppaa kenties ? Aattelin vain että josko se boksi opettelis nyt hommat uudestaan, nimim. akku irti tunniks -> tehot katos ja auto hyyty tien poskeen, seuraavalla startilla alko pikkuhiljaa toimiin normaalisti ja edelleen pykii.
    • masi300
      • 262
      • Pori
      Ensimmäiseks tulis mieleen kyllä jokin sytkä puolen homma, mutta jos ei kerran vikakoodeja ole. Ootko kattonu mitenkäs se polttoaineen saanti..pumppu/suuttimet..mutta jos vaan lämpimänä:think Ja yks tuli vielä mieleen että jos jokin venttiili jää kantamaan. Tarkista nyt puolat ja tulpat kuitenkin ensin...tai niin mä tekisin Teitkö koneelle jotain enenkun vika ilmaantui?
      Jos pumppu alkaa vetelemään viimeisiä eikä pysty tuottamaan enään tarpeeksi painetta ja ruiskutus paine laskee liikaa niin koneen lämmetessä polttoaine pääsee helpommin pisaroitumaan eikä pala enään kunnolla...
      - Muutamia riisejä
      - Muutamia saksalaisia
      - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
      - Ex E30 320i -84
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        Kylmänä (kylmäkäynnistyksen aikana ja minkä asteluvun saavutettua tuo lähtee pois?) ei ainakaan lambda ole matkassa mittauksissa. Se tulee jonkun tietyn lämpöasteen saavutettua matkaan, joten vikajuttu voi lähteä sieltä suunnalta.
