Mitkä iskarit 316i E36:n?
  • Meifels
    • Feb 2025
    Tarviis uudet iskarit kun ei mennyt katsastuksesta läpi, ensimmäinen auto, ostettu noin 1kk sitten ja ei ole paljon tietoa ennestään niin millaiset iskarit kannattaa laittaa? Jotkut kaasuiskarit siinä on nyt, liekkö sitten vakiot, auto on vm 91. Entä riittääkö pelkät uudet iskarit vai pitääkö olla alustasarja ja kuinka kalliiksi iskareiden vaihto tulee maksamaan (pelkät iskarit + asennus)?
  • ahiltune
    • May 2003
    • 747
    • Åbo
    Jos haluaa edullisesti päästä pälkähästä, niin esim. normaaleista varaosaliikkeistä saa varmasti iskunvaimenninta, jos jonkinmoista. Ihan samalla tavalla kuin muihinkin autoihin. Mutta alustasarjalla saat tietysti kaupantekijäisenä hieman enemmän näköä ja parempaa ajettavuutta yms.
    Lukases esim tämä. http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ic.php?t=25253
    Otsikko hämää, mutta siinä esim.
    Originally posted by lovikka
    Noniin, päädyin sitten Weiteciin, joka madaltaa 40 ja 40. Luulisi tuon kuitenkin sopivan mulle kun autokaan ei ole mikään nopeanpuoleinen. 750 tuli hintaa paketille asennuksineen. Viikonpäästä sitten laitetaan alle niin kerkiää katsastamaankin vielä ajoissa.
    Yksi vaihtoehto... Mielestäni ei mikään ökyhinta asennettuna!
    Tosin asentamalla itse, mikä ei ole kovinkaan vaikeaa sässtää pitkän pennin. Hyviä iskareita kuten bilstein jne. saa keskimäärin 150-200 eskoa kappale, ja siihen tietty jouset lisäksi...
    Toki 316:seen löytyy varmaan myös hajottamoilta kolariauton osaa, mutta itse laittaisin uutta palikkaa alle, ja maksaisin siitä hieman enemmän.
    Esim. www.autovaruste.net myy seuraavia:
    FK:
    Bmw E36 4-syl. FKAKX073 329€
    INXX:
    Bmw E36 4-syl.(<-6.92) 30/15mm BM15006 455,-
    Bmw E36 4-syl.(<-6.92) 50/15mm BM15004 455,-
    Kannattaa kysellä eri firmoista tarjouksia, myös asennettuna.
    Varmasi kommenttia eri alustasarjojen paremmuudesta on odotettavissa, mutta oman budjetin mukaan kun katselet sopivan nin eiköhän se siitä.
    No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
    • Guest's Avatar
      Niin tuota jos ostan uudet jouset myös niin ajattelin madaltaa samalla, eli kuinkas paljon tuota kannattaisi madaltaa? Renkaat on 17" ja 225 leveät. Suositelkaa myös nyt jotain iskareita / jousia kun en oikein tiedä niistä, onko mitään paikkoja mistä saa halvalla netistä (Suomesta) vai kannattaako tilata paikallisen varaosaliikkeen kautta, tosin pieni paikkakunta niin hinnoissa voi olla ilmaan kuin jos netistä tilaisi?
      • ahiltune
        • May 2003
        • 747
        • Åbo
        Noilla gummeilla kestää pudotella aika rajustikin, jos vanteiden ET-luku on kohdallaan. joku 50/30 40/40 tiputus vois olla ok. ja säilyy vielä ajettavuus myös muilla kuin sileillä teillä.
        Tollasen jonkun valmiin alustasarjan jos ostat pääset varmaan hyvään tulokseen.
        Itelläni ollut mm. bilstein iskaria jne. Mutta tuskin muutkaan huonoja ovat. Koni Sport kittiä kehuvat monessa autossa. Mutta kokemusperäistä tietoa samasta autosta eri iskariseteillä (muu kuin orggis vastaan alustasarja) on harvemmalla...
        • Guest's Avatar
          Elikkäs jos jotain 50/30 ajattelisi niin, miltähän valmistajalta kannattaisi alkaa katsomaan? Pienellä selauksella Eibach ja Koni näyttäisi olevan suosittuja mutta paljonko tulisi maksamaan jos jomman kumman valmistajan iskarit+jouset ostaisi (olettaen että löytyy sopivat kyseiseen autoon ja sopivilla jousilla?) Auto on vm 91, voi suositella muitakin valmistajia ja ostopaikkoja, itsellä vain on vähän tietoa niin kiva kun joku voisi jelppiä.
          • Jaksu
            • Mar 2004
            • 753
            • Kempele
            Re: Mitkä iskarit 316i E36:n?
            Tarviis BMW:n uudet iskarit kun ei mennyt katsastuksesta läpi, ensimmäinen auto, ostettu noin 1kk sitten ja ei ole paljon tietoa ennestään niin millaiset iskarit kannattaa laittaa? Jotkut kaasuiskarit siinä on nyt, liekkö sitten vakiot, auto on vm 91. Entä riittääkö pelkät uudet iskarit vai pitääkö olla alustasarja ja kuinka kalliiksi iskareiden vaihto tulee maksamaan (pelkät iskarit + asennus)?
            Bilsteinia alle vaan. Kyseisen merkin iskunvaimentimet taitavat löytyä myös ns. m-techin alustasta?!?
            xdrive
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              M-technicin iskarit taitaa olla Bogen työtä. Väliäkö sillä kuka ne orggikset on tehnyt, lopputuloksen määrää käytännössä tehtaan sanelema hinta sille mitä se saa maksaa..
              Ja ettei menisi ihan yksoikoiseksi, niin mainitaan että mulla etupään Motorsport-pamput pitäisi olla ETK:n mukaan Bilsteinit, mutta nissä on BMW:n varaosanumerolappu jossa on Saschin logo :wink:
              • Guest's Avatar
                Mitkähän liikkeet (nettikaupat) tätä Bilsteinia myy, entä kuinka kalliiksi kyseisen valmistajan iskarit ja jouset kyseiseen bemariin tulee kustantamaan?
                • pete81
                  • 2056
                  niitä myy esim kl-varaosat, hintaa en muista mut katso nettisivuilta www.kl-varaosat.fi sieltä saa myös eibachin jousia, hinta noin 200e!
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Ja H&R:n jousia.
                    • erturo
                      • 31
                      • oulu
                      itse vaihdatin vasta e36:een taakse monroen kaasuiskarit. osat + työ 212e oulun linnanmaan st1:llä.
                      • disturbed
                        • Mar 2004
                        • 22
                        • Parainen
                        Mul olis 16" vanteet E30 bemussa, niin kysympä että miten äijän jos laitan -60mm jouset..? Ottavatkohan renkaat lokareihin kiinni töyssyissä tai jtn? Kokemuksia..? :lol:
                        P0W3R I5 B34T1FUL
                        • Guest's Avatar
                          Tuli juuri ostettua(tilattua) tällainen sarja: http://www.proamauto.com/page15bbiltcb6.htm.
                          Onkohan nuo nyt minkälaiset, ei vain parempaa tuntunut löytyvän, (pieni valikoima autoliikkeessä) iskarit maksoivat 420€. Sitten madallusjouset on mallia Suplex 30/15, kukaan ikinä kuullut? Hinta 225€.
                          Katselin tuota Suplexin katalogia niin nuo huomautukset jäi mietityttämään:
                          93106 BMW 3/C/B 316i/318i/318TDS+Coupe E36 12/90-1998 TUV 30/15 11,21,41
                          Eli
                          11. Ei sovellu autoihin joissa on automaattinen tasonsäätö
                          21. Ei sovellu M-sarjaan, S4 malleihin tai autoihin Audin sport alustalla.
                          41. By choosing the lowering please note that the standard ride height in the front and in the rear is very different. After installations the lowering often appears
                          to be different from the indicated lowering in the cataloque.
                          Eli, onko nuo jouset nyt sopivat bemariin? (E36 316i, vm91) Entäs iskarit kun tuolla yllä mainituilla sivuilla mainitaan auton malliksi 325i (E36 chassis) ja mulla on E36 316i. Kuinkahan laadukkaat nuo iskarit on? Olivat vähän kalliimat kuin jotkut Monroen iskarit.
                          • Guest's Avatar
                            Niin kellään tietoa yhteensopivuudesta? Osat tulee TO ja varmaan sille päivälle on asennus niin vähän kiire olisi tietää.
                            • Dogi
                              • Jul 2004
                              • 9
                              93106 BMW 3/C/B 316i/318i/318TDS+Coupe E36 12/90-1998 TUV 30/15 11,21,41 eli eiköhän nuo sovi
