E36 annelin simmut
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    E36 annelin simmut
    Semmonen propleema olis, että tilasin tuollaiset angel eyes rinkulat. Kylmäkatodiputket nuo vissin on. Nyt on ongelmana se, ettei nuo mahdu nuiden kolmikutosen linssien sisään, mietittiin kaverin kans että kestääköhän noita taittaa että menis. Vai mihin nuo pitää sitten laittaa?
    Vinkkejä saa antaa, jos on asentanut joskus ankkelin silmiä vakioumpioihin.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
  • FbonE
    • Jun 2006
    • 874
    • Pori
    asennettua ei ole tullut vielä, mutta eikös ihan valon lasin irrottamisella sais paikoillee. lamput kun on purettavat muistaakseni.
    Kulkineet:E61 525döö
    ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
    -Pori Connection-
    bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
    • n0fear
      • 289
      • Rollo
      Jep,eli pyöreät sisälasit on jollain sikaflexillä kiinni siinä kehikossa,mattoveitsellä saa nätisti irti ja sit voi alkaa asenteleen anneleita...
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Juu kyllä tuo lamppu tuli melko osina käytettyä. Samalla korjasin siitä muutkin ongelmat. Ongemana oli siis se, ettei nuo rinkulat mahtuneet siihen pyöreän sisälasin sisälle. Ulkopuolellekkaan eivät fiksun näköisesti menneet, niin siihen ne ei kuulu (kaikenmaaliman muovinipsuja tiellä) Sisäpuollle ne olis varmaan kuulunut, mutta ei mahtunut. Yks rinkuloista hajos asennellessa, että se siitä. Pitää vissin tehdä kaksisilmäinen pirulainen.
        E34 S38B38
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1675
          Laitetaanpa tähän kun ei viitsi uuttakaan tehdä. Eli tuli tilattua tuollainen ccfl angel eyes setti ja tässä tullut mietiskeltyä miten nuo kytkisi. Jotkut niitä parkeiksi kytkenyt ja mieleen tuli mitä katsastus-setä tästä tuumaa? Jos nuo kytkee parkeiksi saako ne 4 palaa samaan aikaan vai vain ne 2 sisimmäistä?
          G20 330e M-Sport sunset orange
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Edelliselle: 4 kuuluu palaa.
            Ekalle postaajalle: khyl ne sen yhtenäisen lasin alle ja linssilasin päälle vissiin on tarkotettu, eikä näytä fiksuilta :think kuten jo olit itsekkin huomannut. Sen "pyöreän" lasin takaa valo hajoaa jo niin ettei se rinkulalta oikein näytä...
            • Pazi88
              • 11368
              Minä ainakin tunkasin ne sinne sisemmän pyöreän lasin taakse. Näyttivät nimittäin niin hassulta siinä etupuolella ja sisempi/ulompi ei tainnut edes mahtua sinne kunnolla. Ihan hyvin nuo näkyvät sieltä sisältäkin, vaikka ei tietenkään niin hyvin kuin siinä edessä. Jännä juttu vaan noissa, että valosalla nuo eivät näy ollenkaan, mutta pimeällä ajelee vaikka ilman valoja kun ovat niin kirkkaat. Johtuu varmaan tuosta sävystä:think
              Instagram, YouTube kanava
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Tässä kun annelin silmistä on puhe niin heitämpä ilmaan saman threatin alle että Meitsillä ilmeni sellainen ongelma että kuskin puoleinen anneli alkoi välkkyyn kuin jokin pirun diskostrobo, vain toinen puoli siitä annelista välkkyy ja toinen palaa ihan normaalisti
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • Pazi88
                  • 11368
                  Kosketus häikkää. Kannattaa tarkistaa se invertterin ja rinkulan välinen liitin.
                  • Laakeri
                    • Apr 2005
                    • 982
                    • Rovaniemi
                    Omassa autossa katsastuksessa oli rikki yks rinkuloista eikä palanu ku sisemmät niin ei se konttorin setä ainakaan mitään sanonu. Pian taas katsastus edessä, tällä kertaa mennään neljällä rinkulalla ja xenoneilla
                    reddewil, ongelma ratkesi jo aikanaan. Piti vähän leikellä niitä, kun ilmeisesti olivat E46:seen tarkotettu sarja kun oli semmoset klipsit.
                    Muuten pirun komeita keksintöjä mutta ainaki nuissa on talvella ongelmaa että ne saa syttymään kunnolla, naksuttelee parkkeja niin kyllä ne sieltä herää sitte, jos herää.. Niinja ainaki tuossa omassa sarjassa muuntajat on tykänny sulaa. yhden vaihdoin ko kuoret oli semmonen möykky vain.
                    E34 S38B38
                    • jeppis
                      • 165
                      • Laihia
                      kaverilla meni e46 rikki toisen puolen inventteri tms. jälkiasennus sarja siis, niin saakohan noita bokseja jostain erikseen vai pitääkö ostaa koko sarja? boksia ei ainakaan saanut avattua korjaus mielessä vaan meni heti entiseksi:think
                      BMW M535i 1986
                      • sampakoski
                        • 74
                        Kokemuksia raidin angel eyesistä? Ebaysta sais suht edullisesti nii aattelin et sellaset vois tilata toho e36:seen. Kai noissa korkeuden säätö on? Ja ku on yhtenäinen vilkku nii se menee täysi koloon eikä jaa mitää rakoa? Kiitos vastauksista. :think
                        • Hooligan
                          • Dec 2004
                          • 132
                          • Unknown
                          Mistäs hommasit pelkän uuden muuntajan?
                          E21
                          • manzneri
                            • Jun 2007
                            • 551
                            • Kesälahti
                            Pistetääs tähän jatkoa jos joku vaivautuisi vastaamaan...
                            Eli, voiko noita ccfl invertterin johtoja jatkaa? Tähän mielummin sitten faktaa pöytään ennen kun meen pätkäsemään noita...Jostain syystä jäänyt takaraivoon semmoinen ajatus että niitä ei voisi pidentää.
                            Linkin kuvan kaltaiset valot ja omassa tapauksessani ei ole invertterille menevät johdot edes noin pitkät...
                            Tarve olisi siis nimenomaan pätkiä<->pitkiä tuota valkoista piuhaa...Tällä hetkellä roikkuu tuo mötikkä umpion alla ja olis ns. "ihan jees" saada se fiksusti johonkin kiinnitettyä.
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              mustaa ja puneista piuhaa voi jatkaa miten vain valkoista ei ohjeen mukaan saisi missään nimessä mennä pätkimään. eikö ne palikat mahdu umpion sisään piiloon? Itsellä ainakin mahtui
                              BMW F30 330e 2017
